mugen mbx8r新车装配
查看: 8458|回复: 41| [复制链接]
鲁F飙车一族 长老 Fans 发消息
发表于 22-2-18 17:54:00 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
朱道坦 发表于 22-2-17 21:26
感觉这个轴承内圈没必要抹油,
防锈用而已 不然锈死拆不掉
因为原厂比较严密 没什么虚位
pink王 元老 Fans 发消息
发表于 22-2-18 20:40:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
H包里面就是中差座及刹车片组件以及转向组部分。
1.这里面我要我们需要注意的就是在拧舵机保护的时候,我一般都是比原厂给的mm数要多1.5mm左右,因为我觉得原厂的两毫米比较软,转向有的时候不够利,再有一个就是我们大家一定要注意下面所动机保护,底下那那个1.5的小螺丝的时候,一定要打螺丝胶,我在比赛的时候遇到过。这种情况就是没有打螺丝胶,松掉了,然后转向,根本就转不过来。
2.还有就是我们转向组部分金属件连接的位置也一定要打螺丝胶,这个切记,也打蓝色的就可以,不要打红色的,因为转向的时候我们操作会比较频繁,然后震动也会比较大,所以说如果不打螺丝胶的话,很容易就会松脱。
3.然后我们来看中差部分,MBX8R在刹车片中间加了弹簧,8原来的是没有弹簧的,这次加了弹簧有了比较大的好处,就是里面如果卡了小石子之后,他也可以靠弹簧的力可以回去,因为的时候如果里面卡小石子了,有的时候会带着刹车一起跑,或者是说没有刹车。
4.再有就是它刹车片和刹车蹄铁之间那个间隙,原厂给的是0.5mm,也可以根据每个人的手法,手感不一样,可以自己自己去调节。
5.其他的要按说明书装就可以了,没有什么特别需要说明的,但是在这个包里面是所有包里面打螺丝胶最多的,因为有很多位置都需要打,一定要切记!
pink王 元老 Fans 发消息
发表于 22-2-18 20:41:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
I包里面就是侧板,转向柱及一些螺丝了,他是让前后桥 中差 直接固定在底板上的一些螺丝。
1.这里面我们说的就是那侧板上面的八颗螺丝也要打一些螺丝胶,如果不打螺丝胶的话,你跑一跑那个螺丝肯定会跑丢的,而且这个螺丝不太好买M3*5的。
2.我再把前后桥固定在底板上的时候,我会在差速壳的最底端稍微抹一层薄油,就是无论你这个车的精度好不好,我都建议大家要抹一下,因为抹一圈油的话,会防止一些什么沙,一些土,会进到波箱壳里面,会造成你齿轮的过多磨损。
M111  舵机保护弹簧底下的套怎么装上去的?  详情 回复 发表于 22-5-18 09:59
龙少  这是反面教材么?  详情 回复 发表于 22-3-3 09:33
看妮妹 终极 Fans 发消息
发表于 22-2-18 21:01:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
新手 必看  系列难得,的好贴
pink王 元老 Fans 发消息
发表于 22-2-19 19:59:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江绥化
J包里面就是一个油箱和一个油箱配件。油箱和之前有了不一样的变化,在前面做了一个L型的上扬的角度,因为它那个油箱前面位置容易磕转向组,然后就做了一个上扬的一个L形的角度就不会碰到转向组了。
pink王 元老 Fans 发消息
发表于 22-2-19 20:00:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江绥化
1.K包里面就是整个设备舱的组装,设备舱的组装,它还是有一个挺大的变化的。特别是接收电盒加大了,然后它还有一个比较有新意的设计,就是在接收盒的边上,它做了一个小座那个位置可以安上xpert或者是VP的电子开关。
2.你从图上可以看出来,在接受盒里面有一个装AMB的片,那个位置是用螺丝拧上去的,是我已经给他装上的。
3.然后mugen的设计,它一直都是这样,他的舵机臂里面是有胶套的,分ko的舵机,海泰客的舵机,futaba的舵机和sanwa的舵机,你用什么品牌的舵机,就装他相匹配的胶套就可以了,国产的舵机和台湾的舵机都是25T也就是福特巴的齿数。
4.舵机固定垫片,它也是分futaba的,sanwa的和ko的,注意你的舵机品牌。
基本上就是这样,下面图片就是整个设备舱坐在底板上的效果图。
6033310 中级 Fans 发消息
发表于 22-2-19 23:14:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
很详细 好贴
发表于 22-2-20 10:00:07 |显示全部楼层 来自: 中国北京
pink王 元老 Fans 发消息
发表于 22-2-20 11:37:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
M包里面就是油门和刹车组件,油门和刹车组件组装的时候,按照说明书装就可以,但是你要是调油门儿调刹车的时候要记住前面60%,后面40%,这是一个常规的比例。
pink王 元老 Fans 发消息
发表于 22-2-20 11:38:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1.L包的组装就是整装整个离合器了,这个离合器现在是四甩的,四甩的和三甩的相比的话,三甩的爆发力能相对来说更好一点,但是四甩的相对于来说操控更加细腻,在中低速来说更加线性一些。mugen的这个四甩的差速器和其他的有一些不同之处。
2.L包的组装就是整装整个离合器了,这个离合器现在是四甩的,四甩的和三甩的相比的话,三甩的爆发力能相对来说更好一点,但是四甩的相对于来说操控更加细腻,在中低速来说更加线性一些。mugen的这个四甩的差速器和其他的有一些不同之处。
3.在装离合弹簧的时候,离合甩块上面有个小孔,长的离合弹簧的那段先插进那个小孔,然后短的那端插在飞轮上面那个孔的位置,图片上面已经表示的比较清楚了,一片胶的,一片金属的,这么组装。
4.再有就是离合罩杯的间隙,这个位置一定要调好,因为这个东西没有办法去很好的去解释,你只需要记住你上下窜动离合罩杯的时候,只有一点间隙,然后转动离合罩杯能非常顺滑的转动起来。我说的那一点间隙就是很小,但是不能没有间隙,也不能间隙过大,这个是要靠0.1和0.2mm那个垫片去调整。
