mugen mbx8r新车装配
查看: 8457|回复: 41| [复制链接]
pink王 元老 Fans 发消息
发表于 22-2-16 23:47:26 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
废话少说,直接开整
MBX8和MBX8R的包装,没有任何变化,里面还是一样的,我们先从A包开始装,A包里面就是三颗差速器。
1. A包里面差速器大齿盖与轴承相接触的位置记得抹油,因为那个位置如果不抹油的话,长时间不保养,里面的轴承容易抱死,然后内圈就容易和差速器大齿盖融在一起,很难拆下来。接杯凹槽位置也记得要抹油。大齿盖的内侧与石棉垫片相接触的位置也记得要抹油,还有就是大伞齿与大齿盖内侧接触的位置要抹油,因为差速器扣在一起的时候大伞齿容易掉下来。O圈记得涂油,差速油 避震油都行,绿油也好。都可以,起到膨胀作用就可以。
2. 我个人的习惯,就是用拿一个300号或400号的砂纸,把差速壳外边那个边缘的位置稍微打磨一下,从图片上不一定能看得很清楚,稍微打磨有一个倒角就可以,因为如果直接装的话,大齿盖与差速壳不是很容易的能装的进去,打磨一下会好很多,这个打磨不用打磨的很薄。不会发生漏油的现象。
3.装差速油的时候记得先不要把大伞齿装进去,先在底部加入足够量的差速油,再把大伞齿装进去,以免底部没有差速油。装差速油没过十字伞齿就可以了,如果有小的电子秤也可以称一下重量。
4. MBX8的差速器与MBX8R的差速器间隙垫片有一些不同,MBX8毛边比较严重,8R的这个会好很多,但是也稍微有一点,如果有强迫症的话,可以用1000号的砂纸稍微磨一下,打磨以后能更加的顺滑,但是不打磨也可以,但是要记得把有毛边的那个朝向金属面就是齿的那一面。
5. 在扣差速器盖子的时候,如果螺丝的孔位有偏差的话,可以像我图上这样,你用一个2.0的螺丝刀探进去,然后左右晃动一下,如果有偏差的话,这样的话就可以相对来说能找到一个比较中间的位置。
6. 在拧差速器螺丝的时候还和原来一样,对角拧,然后分三到四次去拧紧,不要一次性去拧到底。三颗差速器,我只做了其中一个。然后差速器的差速油8和8R的是一样的,还是5k 5k 2k!!!
要不然 元老 Fans 发消息
发表于 22-2-17 08:38:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
GYCY829 金牌 Fans 发消息
发表于 22-2-17 09:32:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
pink王 元老 Fans 发消息
发表于 22-2-17 10:08:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1.伞齿一定要记得抹油,因为金属轴承内圈也是金属连接的位置,如果你不用油来润滑的话,保养的不及时的话,轴承如果抱死,内圈就会和金属的位置就会融在一起,也会导致很难拆得下来。
2.机米螺丝的位置一定要打螺丝胶,但是不要用红色的高强度要用蓝色的中强度,也不要抹的太多,抹在螺纹里面一点就可以了。
3.原厂会带两个调节差速大齿盖与伞齿位置的间隙垫片,只需要垫一个,因为原厂的配合相对来说比较紧,如果说跑了一段时间之后要及时检查保养,还需要再加1个的话就再加1个,不要新车的时候2个就一起垫进去,这样的话会导致转动起来很不顺滑。
4.避震塔用螺丝连接的地方也一定要打螺丝胶,一定要锁紧,要不然跑一跑的话,避震塔会容易松。导致避震塔弯。
5.需要注意的是,避震板与波箱连接的四颗螺丝,长度是不一样的,有2颗是M3*12的是在上面,下面是用2颗M3*14的。如果说大家跑的比较凶,对这个强度感觉不太行的话,可以用四颗长螺丝探进去,然后后面背4颗螺母。
MBX8R的胶件硬度,做了提升啊,比原来的都硬了。
M111  我抹黑油行吗。齿轮的润滑油  详情 回复 发表于 22-5-17 16:20
pink王 元老 Fans 发消息
发表于 22-2-17 10:17:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1.装C包的时候,我发现里面的防倾杆的粗细和原来的标注不太一样了,这回是直接刻在金属上面,原来都是用纸,然后贴在防倾杆上面,跑一段时间之后纸就会很容易丢,然后防倾杆是多少直径的就记不住了,然后还需要用卡尺量,这样的话很好,一目了然。
2.防倾杆的组装需要注意,特别是固定防倾杆前面的几米螺丝,在顶住防倾杆的时候是为了不让防倾杆前后窜动,但是可以左右串动,但是这次MBX8R增加了2个防倾杆轮挡,然后就会导致他左右也不会窜动了,这样防倾杆的做工会更加明显。
3.摆臂的防倾杆套与防倾杆连接的时候要一定要注意,在摆臂基本持平的时候是垂直于防倾杆套的。
pink王 元老 Fans 发消息
发表于 22-2-17 17:23:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1.D包里面需要注意的就是,球头止付垫片可以涂一下铅笔。因为球头在转向的时候里面运动过久,那个止付垫片表面就会比较涩,如果涂了这个铅笔之后,之后就会好很多,然后每次保养的时候可以每次都涂一下。
2.球头与外面那个球头螺母装配的时候一定要注意,从图片上可以看得出来,下面是平行于球头座,上面是垂直于球头座,千万不要拧偏,因为最开始往里面拧的时候会很轻松,然后会慢慢慢慢的紧,如果刚拧进去就很紧,那一定是拧偏了。
3.球头螺母锁好的时候球头是可以很顺滑的转动的,先可以把球头螺母锁紧,,然后球头是动不了的,,你在把球放到最上面,然后往外慢慢放球头螺母,球头可以自然的向下垂。这样就可以了。
4.但是一定要注意球头螺母在球头座里面有一点点的旷量,不能一点旷量都没有,因为在跑土路或者是跑场地的时候里,如果进灰比较多的话呢,球头和球头座转动就会比较涩。
5.该打螺丝胶的地方一定要打螺丝胶,特别是结合器pin机米螺丝的位置。
6.球头转向座,前面有一个机米螺丝的孔位,那个孔位一定要记住是注油的孔,而不是其他的,是加注轴承润滑油的孔位。
pink王 元老 Fans 发消息
发表于 22-2-17 17:49:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
E和F包合在一起说吧,其实E和F包没有什么可多说的,E包几乎就是和B包是一样的,就注意一下B包需要装的地方就可以了,F包就是整个后面的摆臂,后面的臂码,都和8的不一样了,这个我在之前开过一篇帖子,里面有说MBX8与8R的性能区别,然后可以在那个帖子里面看,整体车的这个硬度,胶件的硬度确实是加硬了一个级别,无论是从切水口还是拧螺丝看的话,确实是比之前的要硬很多。
pink王 元老 Fans 发消息
发表于 22-2-17 20:49:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1.G包里面就是后轮座和上拉杆的组装,后轮座有了很大的变化。
2.后轮座的具体变化由原来的一体式,在改为分体式,上部分由碳纤维,下部分由胶件组成。上半部分的碳纤维片有op和原厂两种角度,一个是0 一个是+3,可以改变整个后悬挂及后面的几何角度。
3.挡泥板很有意思,挡泥板现在改成了黑亮黑亮的那种,不知道材质是否发生了变化。
朱道坦 RC 新手 发消息
发表于 22-2-17 21:26:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
感觉这个轴承内圈没必要抹油,
鲁F飙车一族  防锈用而已 不然锈死拆不掉 因为原厂比较严密 没什么虚位  详情 回复 发表于 22-2-18 17:54
GYCY829 金牌 Fans 发消息
发表于 22-2-18 10:17:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
