aerialpan 元老 Fans 发消息
发表于 21-4-16 08:08:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
missu523 发表于 2021-04-16 07:11
我也不懂日语,只是凭借20多年前中学学的那点基础加上解说字幕翻译的,至于第三集我是在听不懂他们聊天所以放弃了,以后有机会找高人在翻译吧。不过我也有计划在B站上制作我自己使用感受以及设定方法。
厉害!期待您的教程!我找遍了全网无教程,我一度以为这套电设不行没人用...
Knife RC 新手 发消息
发表于 21-4-16 09:15:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
7pxr中文写的减线性
发表于 21-4-16 09:31:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
Knife 发表于 2021-04-16 09:15
7pxr中文写的减线性
收到,感谢我回去研究下
奶王8221 元老 Fans 发消息
发表于 21-4-17 01:33:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
貌似gyd550是从南京发货的。
发表于 21-4-17 01:34:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
奶王8221 发表于 2021-04-17 01:33
貌似gyd550是从南京发货的。
卧槽你咋知道
奶王8221  因为是我给你发的货啊  详情 回复 发表于 21-4-17 01:35
奶王8221 元老 Fans 发消息
发表于 21-4-17 01:35:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
因为是我给你发的货啊
发表于 21-4-17 18:59:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
奶王8221 发表于 2021-04-17 01:35
因为是我给你发的货啊
哈哈原来如此!
痛下杀手 终极 Fans 发消息
发表于 21-4-17 23:29:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这帖子看到那么后面的都算有缘人,分享自用的1257设定。至于好不好用,图里都是清一色1257
以下仅为个人使用设定,如需复制设定请务必按顺序逐步设定,先后顺序变化可能会导致最终效果不同。以下每一步步骤都有对应解释,然而太过琐碎就直接提供设定步骤。如有其他设定也很正常,毕竟高度个人定制化陀螺仪,和哈姆雷特一样。以下仅供参考。
第一次使用550 ct700请先将之前有关舵机的微调啊偏移啊行程量还原成默认(偏移,微调改为0,行程量改为100)。
先舵机   陀螺仪都开SR模式
只需舵机陀螺仪都开sr模式即可,接收机可以使用非sr的第二个回传模式(基恩士可以开回传了,而且在设置陀螺仪限位时可以即时同步变动)。若使用sr模式请对频后同时打开1  3通道的sr,理论上sr的信号数据密度和传输速度会更快,实际使用起来其实区别不是很大,可以自行选择。。。
舵机直接插在控边上的插口第一次开SR模式
舵机直接插进去, 再用通信口连舵机, 再改成SR模式, 就能改了
改好插回去之后就能用遥控改SR模式
舵机第一次改SR只能连遥控器开
舵机SR模式2  然后默认值里 缓冲80   保持性2.5   左右舵量60.2
舵机中位只调舵机的  控上微调和陀螺仪中位都是0
然后控上找陀螺仪混控, 开陀螺仪增益, 增益和3通道混控
然后增益 和3通道分别设2个按键 分别调到-50
进陀螺仪基本设定
左右EPA 设定好, 一旦点了A B行程设定, 手轮和舵机不同步的, 基本上是手轮没到底轮子就会先到底, 所以我习惯先分清 AB分别是哪边 ,然后手轮先往一边打到底保持不动(动了可能写入失败,如果接收机连的回传模式则限位会即时跟随数值变化,不需要每次写入观察), 然后一点点加限位上限, 上到物理限位再留一丝丝, 另一边同理。
然后传感器模式中  正常模式用高增益
基本设定退出来进下面那个设定  前四个是 15  60   45  120  下面两个速度95
然后退到最外面 3通道50不变  增益调到正常90 (3通道可以不用了 之后旋钮调整增益)
再进控上的行程EPA 之前100的两个,现在应该也是手轮车轮不同步, 应该是手轮没打满 轮子就满了,这是陀螺仪各种逻辑处理后的结果,正常现象, 然后降低EPA到80就好了。(只要陀螺仪基础设置内限位正确不憋舵,那一定是不会憋舵的。相应的如果有更改车头设定,那务必重新核对限位,以避免憋舵,ct700 30kg扭力,sx3滑轨偏心螺丝或者其他转向部位会先弯掉或者松螺丝,不要问我怎么知道的。)
最后以上仅为将550设定成一般陀螺仪的正常性能反馈,至于深入用法应用,打字太麻烦,而且需要结合车架和场地对应设定,比较复杂。大连兄弟们深有体会,就不深入解释了。。。以上。
aerialpan  卧槽,太感谢兄弟分享了!看来这个1257的设定全都藏在各位大神的心里有了这个帖子,如此尝试这套电设的模友也不会再迷茫了  详情 回复 发表于 21-4-17 23:33
发表于 21-4-17 23:33:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
以下仅为个人使用设定,如需复制设定请务必按顺序逐步设定,先后顺序变可能化会导致最终效果不同。以下每一步步骤都有对应解释,然而太过琐碎就直接提供设定步骤。如有其他设定也很正常,毕竟高度个人定制化陀螺仪,和哈姆雷特一样。以下仅供参考。
先舵机   陀螺仪都开SR模式
改好插回去之后就能用遥控改SR模式
舵机第一次改SR只能连遥控器开
进陀螺仪基本设定
然后传感器模式中  正常模式用高增益
基本设定退出来进下面那个设定  前四个是 15  60   45  140  下面两个速度95
missu523  上面的数值并非固定值,需要根据实际情况变化,之前来我们车场的几位换了这个套装之后跟着设定完全一样的值,实际却不知道各个值的原理,造成不好跑,仅供参考  详情 回复 发表于 21-4-18 20:45
missu523 论坛元老 发消息
发表于 21-4-18 20:45:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
aerialpan  收到!已经设定完成,我在慢慢按您说的调整一下找找感觉  详情 回复 发表于 21-4-18 21:12
