求大x水泥地飞坡配置
查看: 2481|回复: 15| [复制链接]
睿rrrrrrrrr 元老 Fans 发消息
发表于 20-8-4 11:21:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
mhy6666 发表于 2020-08-04 09:32
上个帖子还说结实呢,扫齿有一部分是手法原因,我没大x其他不敢说
都是正常落地只不过想飞高点一小时下来就这样了
ljgfh0073 论坛元老 发消息
发表于 20-8-4 12:17:23 |显示全部楼层 来自: 中国山西
电机齿和大齿必须换掉。原装粉末的这不行的。加上手法也许不对扫是迟早的。
zhs 金牌 Fans 发消息
发表于 20-8-4 16:52:40 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可以试试baja长脚避震
woaibaoyu 终极 Fans 发消息
发表于 20-8-4 18:40:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
飞坡的话,底盘是必须着地的,因为什么呢,车子在落地的时候,避震只是起到一个缓冲的作用, 所以说,只能靠底盘来卸力,你就算再硬的弹簧,谁会保证避震能不能抗的住?摆臂能不抗的住?还有就是了解避震两端的螺丝肯定会断, 所以说,飞坡的话,对于避震没有什么要求,就让你的底盘啪啪砸地吧,反正我是这么玩,每次飞坡,都是底盘砸地面的声音, 如果避震太硬, 对于车架的损伤更大
发表于 20-8-4 19:53:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
ljgfh0073 发表于 2020-08-03 22:42
楼主不磕底盘的有。把减震换成钢筋棍。目前市场上所有的大X减震包括kaimi的3500那个减震,飞坡一样磕底盘。你千万不要傻乎乎的以为飞坡牛逼的车都不磕底盘。恰恰相反,飞坡牛逼的车都是靠底盘砸地卸力的。减震只是起到一个缓冲作用。飞坡牛逼的车型有越野,竞速卡。试问它俩那个飞坡高度超出车身高度5-10倍不磕底盘?
还有如果减震油浓度真的可以让你飞1米5高度以上,落地不磕底盘的话,你一般有俩个战损结果。《第一减震芯弯了,第二减震芯抗住了,减震帽爆缸了》
还有,如果不是靠减震油的阻尼支撑,全靠弹簧支撑的话。那这个弹簧要硬到100斤的人站在车上底盘还不拖地。这样就基本可以保证你车子在飞2-3米左右落地不磕地了。由于你保证不了每次4轮同时落地,所以有可能单轮或双轮落地。那你必须得让减震有单轮承载车身落地带来的重力势能的能力。想想吧这得多硬?
大佬请收下我的膝盖
ljgfh0073 论坛元老 发消息
发表于 20-8-5 00:16:20 |显示全部楼层 来自: 中国山西大同
睿rrrrrrrrr 发表于 20-8-4 19:53
大佬请收下我的膝盖
受不起老兄。我拥有的车不多。大X也没比你懂多少。全是之前捯饬那个暴君多年总结了点经验而已。细节有偏差,大概方向不会错。
