楼主不磕底盘的有。把减震换成钢筋棍。目前市场上所有的大X减震包括kaimi的3500那个减震,飞坡一样磕底盘。你千万不要傻乎乎的以为飞坡牛逼的车都不磕底盘。恰恰相反,飞坡牛逼的车都是靠底盘砸地卸力的。减震只是起到一个缓冲作用。飞坡牛逼的车型有越野,竞速卡。试问它俩那个飞坡高度超出车身高度5-10倍不磕底盘? 还有如果减震油浓度真的可以让你飞1米5高度以上,落地不磕底盘的话,你一般有俩个战损结果。《第一减震芯弯了,第二减震芯抗住了,减震帽爆缸了》 还有,如果不是靠减震油的阻尼支撑,全靠弹簧支撑的话。那这个弹簧要硬到100斤的人站在车上底盘还不拖地。这样就基本可以保证你车子在飞2-3米左右落地不磕地了。由于你保证不了每次4轮同时落地,所以有可能单轮或双轮落地。那你必须得让减震有单轮承载车身落地带来的重力势能的能力。想想吧这得多硬? |
SuperGT 发表于 2020-08-04 09:01 目前为止车架无战损 就是落地大齿扫碎了 |
睿rrrrrrrrr 发表于 2020-08-04 09:17 上个帖子还说结实呢,扫齿有一部分是手法原因,我没大x其他不敢说 |
