原帖由 Jason_Jo 于 2007-7-30 06:53 发表 你看到的像7针插槽的东西其实是编程时的指示灯。 |
无刷的驱动电路一共是三个半桥共六相。每相8个FET的话,刚好是48个FET。如果用DIRECT-FET的话,是有可能装下的。没有仔细算尺寸。但相信如果用4个面、每个面12个FET(每个面都是6相,每相2个,组成一个3×4(3相×2个FET/相×2(上半桥和下半桥))的矩阵),两块印刷板 ,每块板子正反面都用来装FET,那么那么小的体积也是可以放下的。因为新型的FET都很薄,配合小尺寸的阻容元件,占用的空间很小。散热也不是问题。前面已经解释不再多说。 另外有一个想法和大家探讨:以往拆电调的经验来看,如果利用两块小铜片夹在中间两层FET之间,一块覆盖三个上面的半桥,且铜箔直接和FET的金属外壳(以direct-FET为例)相连,一块覆盖在下面三个半桥上,但隔着导热硅胶绝缘片,铜片与FET的源极连接的铜箔(地线)用焊锡相连。这样可以一方面增大为FET供电的铜箔面积,减小板上的铜箔流过的电流,减小发热量,另一方面还可以起到平衡不同FET之间热量的作用。虽然不能直接加强散热,但做好热平衡也是有利于电调工作稳定性的。现在的单向有刷电调多半采用了类似的设计。所以才想到这个方法。 |
