TRX4的BUG
查看: 15077|回复: 76|   [复制链接]
ybybrk 金牌 Fans 发消息
发表于 18-3-30 16:20:45 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
xiao丶5 发表于 18-3-30 16:16
说换插头的,不行!说调控的,也没有!实践出真知
通道调换控上按钮也全反了  右边变全开  只能往左边拨  但是中间还是锁前
蝌蚪 论坛元老 发消息
发表于 18-3-30 16:24:44 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
直接换两个舵机位置行不
板筋不板 论坛元老 发消息
发表于 18-3-30 16:29:40 |显示全部楼层 来自: 加拿大
接受换位置,然后遥控进程序把开关位置换位置。就可以实现左全开,中锁后,右全锁。不过这样不适合爬。
ybybrk 金牌 Fans 发消息
发表于 18-3-30 16:31:26 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
已经换了通道  但是舵机已经反向工作  请教遥控上怎么设置解决这个问题
markjiang112 长老 Fans 发消息
发表于 18-3-30 16:31:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
接收插线调换可以,试过,可行,忘记具体操作因为改回来了
ybybrk 金牌 Fans 发消息
发表于 18-3-30 17:05:13 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
但是整个舵机正反转会反过来
b445313989 论坛元老 发消息
发表于 18-3-30 17:26:34 |显示全部楼层 来自: 中国云南
我实际测试过,在攀爬坡面时,如果差速全开上不去,此时锁前开后,就能轻松上去,如果坡面更陡,就需要前后差速全锁。我以前也有楼主一样的疑惑,调换了两个换挡舵机的位置,遇到稍有难度的坡,光锁后差效果其实并不明显,除非全锁!锁后差速,开放前差速,其实车子就像后驱车一样,当车辆通过障碍物或者陡坡时,车辆的重量大部分转移到后轴,两个前轮若受力不同,再加上车辆重量已转移到后轴,受力小的一个轮子便会打滑,而后轮施加在地面的摩擦力却不足以推动前轮越过障碍物,此时,攀爬性能亦未得到提升!
叫声小文 论坛元老 发消息
发表于 18-3-30 17:33:59 |显示全部楼层 来自: 中国北京
t厂就是这样 和大s设定是一样的
勇士PLA 论坛元老 发消息
发表于 18-3-30 17:51:55 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
全中国就属你最仿真!!
chu97 超级元老 发消息
发表于 18-3-30 17:51:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
这个估计是因为控的原因吧,4通道的控,只能这样了,换控吧,前后差速独立。可玩的东西也多点,前开后锁跟前锁后开肯定有点区别,特别是低捉路面
