QuicRun 1080 G2 有刷电调新品上市
22-12-8 19:30| 发布者: rcfans| 查看: 10159| 评论: 40
首创“真车模式”,运行模式设定为“真车模式”时,“推”油门扳机始终为刹车,“扣”油门扳机前进还是后退,可通过遥控器空闲通道实时切换电机转向得以实现。为用户提供一种新颖的操控体验。
正转带刹车,正反转带刹车,直接正反转,真车模式4种运行模式可选,满足你的多种操控习惯和需要。
拖刹力度可实时调整,将“拖刹力度”信号线连接到遥控器某空闲通道时,使用遥控器即可实时调整拖刹力度,无须再通过设定卡进行设定。
相比上一代电调,优化的软硬件设计,使电调得最高温度可降低约15度,电调的稳定性和可靠性也进一步提升。此外,电调预留风扇安装接口,满足进一步降热需求。
BEC性能更强,最大输出电流提升至6A,输出电压提供6V/7.4V/8.4V选择,满足更多舵机需要。
含15项丰富的可调参数项,适应各种个性化设定。设置电调参数时,将LED设定盒连到电调独立编程口上即可进行设定调整,便捷易用。
IP67级防护等级,出色抗水防尘,轻松应对各种气候条件和路面。(备注:所述IP67防护等级,在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘,在受控实验室条件下经测试,其效果在GB/T 4208-2017(国内)/ IEC 60529(海外)标准下达到 IP67 级别。防溅、抗水、防尘功能并非永久有效,防护性能可能会因日常磨损及老化而下降。请勿长时间泡水使用,否则可能损坏本产品。)
好盈 Hobbywing
https://www.hobbywing.com
    引用 ranboon 22-12-30 15:28
    买不到系列
    引用 likou 22-12-18 21:09
    电调三插口是要整死仿真车友吗,仿真插灯都得上y线,不说差速高低档了,就是个灯都要多上y线
    引用 小坤坤呀 22-12-18 11:28
    有谁用过好盈555电机吗,听说和1080最配
    引用 貓爷 22-12-13 15:32
    牛逼。。。
    引用 刘ty 22-12-13 09:15
    真车模式蛮有意思
    引用 刘ty 22-12-13 09:14
    之前一直听模友说好,结果买回来中奖,直接喷烟,没好印象了{:捂脸:}
    引用 syq0787 22-12-11 20:46
    一个电调占了3个通道插口,搞仿真车上一堆电设的小伙伴们不得抓狂啊
    引用 好想买油房 22-12-10 19:56
    淘宝299,真假的
    引用 大白兔白不白 22-12-10 01:10
    什么价?
    引用 zyx114514 22-12-9 22:35
    百人血书1060二代(1/100)
    引用 我每天都有空 22-12-9 20:15
    他居然还降价了,背刺的集个合。
    引用 xiongrx1 22-12-9 16:53
    真车模式有意思,倒车也有刹车很实用。
    引用 caolemeng 22-12-9 15:07
    这个真不错
    引用 xuchen 22-12-9 14:47
    专门正对拖头设计的吧
    引用 SteveT 22-12-9 12:54
    有点意思哈哈
    引用 擎天柱jhy 22-12-9 12:02
    多少米呢,咋听说还降价了?
    引用 小吴同学 22-12-9 11:27
    这个预留风扇孔位可以装多大尺寸的风扇?
    引用 丘丘tt02cc01 22-12-9 08:52
    1060会不会也出个V2
    引用 喊出我人生 22-12-9 03:03
    真不错,哈哈哈
    引用 圣主 22-12-9 01:53
    好盈大法好
    查看全部评论(40)
