QuicRun Fusion SE|更亲民的FOC一体动力系统
22-11-27 17:46| 发布者: rcfans| 查看: 11582| 评论: 33
好盈Hobbywing QuicRun Fusion SE采用全新活力外观,电调电机一体化设计,长度优化,整长仅58mm。车架布局走线更加简便,解决了仿真攀爬车因内部空间小而布线难的问题,具有1200KV、1800KV两种型号供选择,持续电流40A,BEC最大输出电流6A,支持2-3S LIPO。
动力采用FOC驱动方式,效率高,发热小,有效延长续航时间,扭力大,低速运转顺畅,运行时近乎静音,整体动力远超普通有感动力系统,给攀爬车辆带来不凡的操控体验。
具备智能化扭矩输出及速度闭环控制功能,上坡时,电调自动增大输出扭矩,从而克服阻力顺利上坡。下坡时,电调自动减小输出扭矩并稳定控制车速,智能化输出扭矩,令坡上运行姿态始终优雅。(需在定速模式下才可实现该功能)
足够细腻的8档拖刹力度以及9档拖刹加速度调节,最大拖刹力度约为同尺寸普通无刷动力的2倍,满足不同车型、不同场地、不同操控习惯。
电子开关的采用,彻底解决传统机械式开关在多尘、潮湿等恶劣环境下频发的簧片卡死、触点锈蚀、以及因剧烈撞击而导致机械开关自动关闭等问题。
整套动力防护等级IP67,出色的防尘抗水性能,轻松应对泥沙、冰雪、积水等运行条件.(以上所述IP67防护等级,在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘,在受控实验室条件下经测试,其效果在GB/T 4208-2017(国内)/ IEC 60529(海外)标准下达到 IP67 级别。防溅、抗水、防尘功能并非永久有效,防护性能可能会因日常磨损及老化而下降。请勿长时间泡水使用,可能损坏本产品。)
好盈 Hobbywing官网
https://www.hobbywing.com
    引用 Usagi 22-12-4 10:08
    一体机建议8斤一下的车子用 我是PRO用户 给13斤的LC76 低扭很好 但是中速的时候就会出现扭力不给
    引用 胡桃夹子 22-12-2 09:28
    这个挺香
    引用 lailiecai 22-12-1 03:00
    已入350期待效果
    引用 战术中立者 22-11-30 13:53
    不知道10斤的t4能用吗?
    引用 发语音了 22-11-29 00:38
    1200的三百多,1800的四百多,价格差了近100,买了个1800的试试看怎么样。
    引用 linlei0115 22-11-28 19:02
    已买,试试看
    引用 猫儿爷 22-11-28 19:00
    这个价格还是挺香的
    引用 帅宝贝大哥 22-11-28 16:47
    希望8车能用—km5
    引用 辞修 22-11-28 13:07
    这玩意发热还是很烫吧
    引用 竹兰溪 22-11-28 11:36
    介于开山斧一体机一代二代的中间定位产品,香疯了
    引用 吴文郡 22-11-28 09:11
    8车能用吗?
    引用 zjqzzj 22-11-28 06:32
    一代一体机换壳{:捂脸:}
    引用 jl600009 22-11-28 01:55
    嗯嗯
    引用 VICTOR89 22-11-28 00:17
    老板换壳
    引用 许子豪 22-11-27 23:43
    看评测说这个是一代二合一的缩短板本 二代的尺寸一代的性能
    引用 daxia 22-11-27 23:34
    不知道适不适合8车
    引用 A恒伟 22-11-27 23:33
    不知道对比1080配黑皮怎样
    引用 3dghost 22-11-27 22:24
    1800kv还要贵一些是什么鬼
    引用 好想买油房 22-11-27 21:47
    小白萌新
    引用 十年戎马 22-11-27 21:23
    拼夕夕已经上架,380
    查看全部评论(33)
