QuicRun Brushed 540/555有刷电机新品上市
22-11-12 17:21| 发布者: rcfans| 查看: 8907| 评论: 31
好盈Hobbywing QuicRun Brushed 540/555有刷电机新品上市
突出的爆发力:电机输出功率强劲,与同等规格电机相比,爆发力突出,以540-30T为例,最大输出功率比同类品提升约30%。
优异的效率:电机最大效率高达69%,远超同等规格产品,以555-11T为例,最大效率比同类品高约17%,在同等负载条件下,电机的温升更低。
低齿槽力矩设计:555电机采用5槽设计, 马达齿槽效应低, 力矩脉动小, 带来低速顺滑效果, 提升操控。
电机机械进角可调:电机机械进角可-20 — 20°调整, 便于更为精准地调校电机输出功率及转速。
定制碳刷,超长寿命:电机采用定制碳刷, 在同等负载情况下,与某知名品牌同等规格电机相比, 寿命延长约1倍左右, 接近普通无刷电机寿命。
双PCB防干扰板:电机配备双PCB防干扰板, 有效减少电机反电动势对电调的干扰, 确保电调及电机一直处于平稳工作状态。
品质用料:采用200°C耐高温磁体、 180°C耐高温铜线、 0.35mm (仅555) 超薄硅钢片、 一线品牌碳刷, 为电机持久发挥出色性能提供坚实保障。
好盈 Hobbywing官网
https://www.hobbywing.com
    引用 Q币哥 22-11-28 14:07
    难道无刷电机不香吗
    引用 夏伯归来 22-11-22 21:12
    我看了下数据,发现都是扭力型马达,玩玩10比例电越没有问题,玩电房用这电机嫌慢了,用料干翻田宫540黑皮白皮没任何问题,就是速度嘛都还不如黑皮
    引用 貓爷 22-11-19 20:11
    好{:天呐:}{:天呐:}{:天呐:}{:天呐:}{:天呐:}
    引用 猫儿爷 22-11-15 07:15
    好盈大魔王
    引用 taxmono 22-11-15 00:30
    有刷电机也要卷起来了?
    引用 我不能说 22-11-13 23:41
    好呗魏马上一统天下了。
    引用 Kenvin 22-11-13 23:31
    價錢反映質素
    引用 wangzys 22-11-13 19:29
    R34可以装进去吗
    引用 caolemeng 22-11-13 12:12
    不错
    引用 zf198510 22-11-13 10:55
    某宝已经买了一个555,到手后看看如何
    引用 郭亮 22-11-13 09:44
    会不会第三代开山斧也很快就要出来了?
    引用 Retro 22-11-13 09:40
    啥时候卖啊
    引用 mrz8080 22-11-13 09:00
    玩水之后呢
    引用 快乐米饭 22-11-13 08:10
    是前后双轴承么?
    引用 晓光cross 22-11-13 01:58
    注:“理解为xxxx的夹角”并不指二者等同,而是指二者有直接联系
    引用 晓光cross 22-11-13 01:57
    机械进角,通俗一点可以理解为转子线圈上电后产生的磁场与永磁体磁场之间的夹角。受有刷电机特性的影响,通过人为改变电刷和永磁体之间的相对角度,可以实现“转子提前上电”从而提高爆发力同时提高功耗的效果。电子进角也是通过程序模拟这一过程。需要注意的是提高进角会导致功耗大幅上升,效率下降,进而导致发热量骤增, ...
    引用 Jobs 22-11-13 00:56
    【机械进角可调】是什么意思?
    引用 锋爷 22-11-12 23:27
    看见好贵呀。{:悲伤:}{:悲伤:}
    引用 许子豪 22-11-12 22:53
    能否干翻黑皮550
    引用 一骑绝尘千里 22-11-12 22:09
    给我的TT02整一个?
    查看全部评论(31)
