好盈推出【Tunalyzer】多功能马达测试仪
22-11-24 20:02| 发布者: rcfans| 查看: 5891| 评论: 18
一键启动“自动测试”即可自动输出8项测试数据,数据丰富,精度高。手动测试可输出4项测试数据,可FWD/REV双方向测试,可0-100%线性调节油门,知晓马达不同油门下的转速、电流等数据。
高清视频,进入B站观看
测试精度高,一致性强,电流测试精度达0.01A,进角公差、转子公差、Hall信号公差等测试精度达 0.1°。
稳压稳流设计,测试电流在测试电压档位(3.4V/7.4V)选定后便不会随电池电压变化而变化,令测试结果具有极高的一致性。(不同设备固定的测试电压会受元器件公差影响约有+/-0.1V的公差,电池电压太低会导致无法固定对应测试电压档位,测试时需加注意,详看说明书)
双功能油门旋钮,油门旋钮除可用于调节测试时油门的输入,也可输出等同于接收机的PWM信号,此时无需遥控/接收机也可对电调、舵机等PWM信号输入的设备进行测试。
快速显示马达转速,设置马达的实际极数(支持2-60极数设置)后,无须人工换算,即可得知对应的马达转速。
3英寸多功能彩色触摸屏,分辨率高达320*240,显示内容更多,减少操控时的页面翻转次数。
支持OTA调参及功能升级,进行蓝牙连接后, 在HW Link APP内即可对Tunalyzer进行固件升级; 另通过Tunalyzer可使电调和手机建立无线连接, 在HW Link APP内可进行电调参数调整、固件升级。
支持多类型马达,多极无感马达和多极有感马达均可支持。(因无感马达特性,其测试数据仅有特定项目,详看说明书)
内置电源反接保护电路,无需担心电池反接带来的设备损坏。
好盈 Hobbywing官网
https://www.hobbywing.com
    引用 就是不玩车 22-12-6 13:32
    不能加负载 测起来都是白搭
    引用 老猪佩奇 22-12-2 01:29
    纯好奇,给你知道了又怎么样,有这个钱为啥不再买个马达?
    引用 Star泼辣酱 22-11-26 00:08
    这东西,真的有用吗
    引用 夕子嗯 22-11-25 17:06
    为啥都没有有刷的
    引用 JKDITO 22-11-25 12:13
    一个能读log的电调
    引用 upran 22-11-25 12:06
    就是给俱乐部开发票用的吧
    引用 跑不快的浮生 22-11-25 10:42
    城堡电调自带其中的某些功能{:捂脸:}
    引用 Youpin 22-11-25 09:03
    我想知道 这个东西有啥用
    引用 RoAdSteR’ 22-11-25 05:00
    太可惜了 不支持有刷
    引用 就是那么6 22-11-25 00:44
    专业
    引用 奥利奥蛋糕奶绿 22-11-24 22:29
    挤牙膏
    引用 超级用户 22-11-24 21:43
    可以搞个玩玩{:笑哭:}
    引用 WALKER666 22-11-24 21:19
    太专业了
    引用 瞧这俗名 22-11-24 20:37
    沉迷这个胜过玩车怎么办
    引用 爱玩蚊车 22-11-24 20:19
    2k,太贵了
    引用 鳃蟋鲻 22-11-24 20:11
    什么高级东西?
    引用 Youpin 22-11-24 20:08
    好东西啊 !
    引用 Vango 22-11-24 20:07
    就问一句:贵不贵?
    查看全部评论(18)
