EzRun 1626 SD 好盈首款1/28车型电机
22-11-23 17:11| 发布者: rcfans| 查看: 7498| 评论: 15
好盈Hobbywing EzRun 1626 电机与 MINI28 电调配合, 电调进角开到最大时,电机最高转速可提升40%,完成超越只在一瞬间。
采用低齿槽效应设计,力矩脉动小,低速运行时近乎零卡顿;高精度霍尔的加入,使得响应精确,秒懂你的操控意图。
相比其他同类电机,1626电机效率提升约5%,最大输出功率提高约6%,同等负载下电机温升远远低于同类电机,提供3500、5000、6500三种KV供选择。
出线PCB采用4层板加宽焊接面的设计,同时对板层做打孔稳固处理,有效防止焊点脱落,保障过流能力。
扎实用料,保障电机品质。模块化可拆卸式结构,日常清洁和维修方便。
好盈 Hobbywing官网
https://www.hobbywing.com
    引用 寂静冷风 23-2-2 23:53
    这个开机后无法关闭电调是不是烧了
    引用 貓爷 22-11-29 13:12
    这么小
    引用 upran 22-11-25 12:07
    同问18车动力
    引用 紫梵 22-11-24 16:41
    意思1/24的车可以用?
    引用 老实 22-11-24 14:03
    Max6什么时候出 4985做的有点太垃圾了吧
    引用 奇怪路人A 22-11-24 08:31
    我刚买完别的不到一个月你就出是吧,算计我
    引用 破车配好控 22-11-23 20:14
    好耶
    引用 ZAD888 22-11-23 19:27
    可以小马拉大车了!
    引用 猫儿爷 22-11-23 18:03
    等等党大胜利!
    引用 鳃蟋鲻 22-11-23 18:00
    嚯嚯嚯
    引用 mrban 22-11-23 17:57
    可以换电机了
    引用 猫儿爷 22-11-23 17:53
    制霸蚊车了
    引用 wby0431 22-11-23 17:46
    来个24的开山斧
    引用 avicii迷弟 22-11-23 17:36
    回答一下楼下那位,你这电机是看电机孔位的
    引用 丘丘tt02cc01 22-11-23 17:13
    18车能用吗
    查看全部评论(15)
