好盈 EzRun MAX4 HV + 70125 SD 有感无刷系统
22-4-28 20:14| 发布者: rcfans| 查看: 9998| 评论: 33
好盈Hobbywing 全新 EzRun MAX4 HV + 70125 SD 有感无刷防水动力系统重磅来袭!
EzRun MAX4 HV + 70125 SD可构建纯有感模式,提供强劲爆发力、稳定输出功率及精准的操控性能,暴力启动抬头,低速线性行走,直线高速飞坡,电机过热保护,一应俱全。
电调持续输出电流高达300A,峰值电流达到2000A,外加功率板上附有铜质导热汇流条,便于将内部热量迅速传导到一体化外壳散热器。
电机出色的温升控制技术以及螺旋槽散热纹结构外壳,解决了电机过热导致的性能衰退问题,电机效率高达90%。
坚实的硬件基础,科学的软件设计,电容过热保护,多重过载保护,让电调在极端暴力输出的同时,显著降低损坏的概率,可靠性及耐用性得到极大的提升。
手机通过OTA蓝牙模块与电调相连后,油门量、电压、电流、温度、转速等实时运行数据尽在掌控之中。参数设置,固件升级亦可轻松搞定。
输出电压6V/7.4V/8.4V三档可调且最大输出电流高达25A的BEC,轻松驱动各种强力舵机及高压舵机。
电调内置防打火电路,在使用较高电压(6-12S)时,有效的保护电池插头不受损坏,同时避免强烈的电火花对手部造成损伤。
电机采用模块化易拆卸式结构设计,让清洁和维护变得轻松简单。
电机采用高硬度铝质CNC外壳、高品质轴承、超薄硅钢片、高耐温无氧铜线、防爆转子、高韧性合金输出轴,为电机持久发挥出色性能提供坚实保障。
电机电调均采用新型感应线接口,防护等级达到IP67,不惧风雨泥沙,不惧严寒酷暑,全天候运行。
好盈 Hobbywing官网
https://www.hobbywing.com
    引用 致命蓝色 22-5-11 22:32
    这电机功率是多少?谁知道?
    引用 军佬叔叔 22-5-6 17:15
    一套下来要4600+
    引用 大怪 22-5-2 19:25
    MTXL可以满血复活
    引用 javazys 22-5-1 19:24
    高端大气
    引用 李瑞 22-4-29 23:31
    截图为证
    引用 李瑞 22-4-29 23:30
    为啥电机不是三相的?有四个香蕉插头?
    引用 王大帅牛逼 22-4-29 20:43
    好好学习天天向上
    引用 阿铜木 22-4-29 19:40
    好盈做图的时候是不是应该附上点参照物啊?比方说旁边放一套开山斧3300,好让各门各派学姐学弟们看清楚一点
    引用 小小玩家52 22-4-29 19:37
    买一套装在我的8S大X~~开启狂暴模式~
    引用 德莱文 22-4-29 19:10
    装10车上可以,我现在在想怎么把一个2吨的柴油机装冠道上,越野带劲,
    引用 请输入用户名称 22-4-29 19:02
    说10车用的同志们,电调和电机的重量是一辆90046的重量,哈哈,大家自己感觉或者想象一下吧
    引用 D44444444 22-4-29 17:55
    这是越来越帅了
    引用 rdd 22-4-29 15:32
    1/10用,做啥梦,伪五车都难装
    引用 雨中航行 22-4-29 15:12
    1/10能不能用?以后除了想买拖头,还有就是攀爬,攀爬电设不防水,怎么能行
    引用 黑毛 22-4-29 11:30
    有人2280买的在哪买
    引用 大脚的诱惑 22-4-29 11:25
    老子玩电锤再也不用带灭火器了
    引用 fu242552 22-4-29 08:43
    对标xⅠx2吗?
    引用 zptonline 22-4-29 08:18
    四千大几,比xlx2套装还贵。
    引用 超级用户 22-4-29 03:55
    帥炸了{:赞:}
    引用 MrAlex 22-4-28 21:55
    很好,我的电锤终于可以复活了
    查看全部评论(33)
