升级金属轮毂问题
查看: 4113|回复: 13| [复制链接]
isbv0315 金牌 Fans 发消息
发表于 17-8-26 11:37:53 |显示全部楼层 来自: 中国北京
新车还没正式下地的90046索性换了金属轮毂(下图这款),有两个问题:应该是要上加厚接合器,不然拧紧螺丝会有干涉,轮子转动不畅;二是轮毂帽因为出轴太长盖不上了,索性不用或者用加长螺丝吊着拧紧,好了问题说完了。手头多出来一套原装的轮毂,突发奇想是不是可以用在平跑或漂移车上面,可以的话要不要入一套车架,在这问一下大家入手哪个车架合适?
haierhyl 论坛元老 发消息
发表于 17-8-26 11:40:34 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用平跑上 太大了吧。。
isbv0315  尺寸从数据上看差的不多,但是不知道实际情况 直径:54mm 厚度:26mm 结合器:12mm 直径:55mm 厚度:28mm 接合器:12mm  详情 回复 发表于 17-8-26 12:19
发表于 17-8-26 12:19:14 |显示全部楼层 来自: 中国北京
haierhyl 发表于 17-8-26 11:40
用平跑上 太大了吧。。
慈溪王凌云 金牌 Fans 发消息
发表于 17-8-26 12:54:23 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
手头多出来一套原装的R扣,突发奇想是不是可以用在平跑或漂移车上面,可以的话要不要入一套车架,在这问一下大家入手哪个车架合适?
loversars 金牌 Fans 发消息
发表于 17-8-26 13:52:26 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
2.2轮毂?用加厚六角结合器可能螺丝不够上。
¥铛哩个铛¥ 金牌 Fans 发消息
发表于 17-8-26 14:20:32 |显示全部楼层 来自: 中国山东
我工具箱里多出来一个螺丝刀,突发奇想是不是可以用来组装平跑或者漂移是,可以的话要不要入一辆请问下大家哪个车架合适
鹏小鹏 超级 Fans 发消息
发表于 17-8-26 15:48:31 |显示全部楼层 来自: 中国北京
手头多出来几个机米螺丝,突发奇想是不是可以用在平跑或漂移车上面,可以的话要不要入一套车架,在这问一下大家入手哪个车架合适?
zhangtianqi 元老 Fans 发消息
发表于 17-8-26 15:55:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
手头多出个原装纸箱,突发奇想是不是可以用在平跑或漂移车上面,可以的话要不要入一套车架,在这问一下大家入手哪个车架合适?
samlifeng 金牌 Fans 发消息
发表于 17-8-26 21:37:42 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
手头多出个卫生纸,突发奇想是不是可以用在超跑上擦轮毂,可以的话要不要入台科尼赛格或麦凯伦,在这问一下大家入手哪个合适?
发表于 17-8-26 21:42:00 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我也入了套这个轮毂  用在14仔上 ,你原车的平跑10车 完美应用
isbv0315  可能我把大家带沟里了,感谢你的回复哈  详情 回复 发表于 17-8-26 22:50
