Vango 论坛元老 发消息
发表于 17-8-30 01:40:01 |显示全部楼层 来自: 中国香港
顶!有想法有能力!
发表于 17-8-30 08:28:12 |显示全部楼层 来自: 中国北京
conansc 长老 Fans 发消息
发表于 17-8-30 09:55:53 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
想法不错,不过还是担心转弯时的侧向力,还有加减速时轮胎两侧和轮毂接触的地方的相对摩擦,要是轮胎和轮毂两侧接触面是齿状的会怎样……
simonlvchina 元老 Fans 发消息
发表于 17-8-30 16:53:13 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
Vango 发表于 17-8-30 01:40
顶!有想法有能力!
就是解决点自己跑街时遇到的现实的问题。
发表于 17-8-30 16:56:36 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
mt7751 发表于 17-8-30 08:28
这个方法....仅适合于没有胎布的国产辣鸡胎,而且,转速和抓地力差很远.....对于竞速来说,还是老老实实的把 ...
嗯,仅限业余瞎跑玩玩,主要是为了省仿真轮毂。专业比赛跑掉了胎退赛了,咱付不起这个责任哟
发表于 17-8-30 16:59:58 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
conansc 发表于 17-8-30 09:55
想法不错,不过还是担心转弯时的侧向力,还有加减速时轮胎两侧和轮毂接触的地方的相对摩擦,要是轮胎和轮毂 ...
靠加强筋能够保证轮胎周向不拉长扩张,也就是跑的时候也紧紧抱在轮毂上,有压力保证侧向附着力,实测没问题。加减速的打滑,更不存在了。齿状边缘怎么理解?
wdmzjsco 终极 Fans 发消息
发表于 17-8-30 20:15:16 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
你好,我的tb03跑不直。。。是舵机的原因嘛
发表于 17-8-30 21:39:48 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可能的原因很多,给你几个参考:轮胎磨损程度不同(总跑左转弯容易右跑偏,因右前轮磨损厉害,反之亦然);下止点螺丝深浅不同;前转向杯左右安反了;拉杆、避震簧压环不同;总之舵机原因比较小。tip:前轮toe-in再增强一点能提高前轮回中,有助于跑直。
Vango 论坛元老 发消息
发表于 17-8-30 22:05:44 |显示全部楼层 来自: 中国香港
一般用于竞速的车胎下地之前要戥胎(Wheel Balancing),否则车架会因为高速旋转的不平衡车轮产生颤振,严重一点会使螺丝松脱(我试过这种情况)。
按照楼主的方法,在胎的内壁贴上纤维胶纸,有一个问题就是:如何保证轮胎的平衡?在加减速以及过弯的时候,轮毂和轮胎多少会产生位移。最简单消除位移的方法是用快干胶粘上轮毂和车胎,但这样就失去了能够频繁换轮毂的功能了。
不管怎样,为楼主提供了一种思路点赞!
发表于 17-8-31 01:08:09 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
Vango 发表于 17-8-30 22:05
一般用于竞速的车胎下地之前要戥胎(Wheel Balancing),否则车架会因为高速旋转的不平衡车轮产生颤振,严重 ...
平衡的问题我也有留意,有个细节没有说:胶带不是直接一条粘上去的,而是分成了半圆形,2个c型,交接处重合1cm,重合处正好位于圆的直径两端故能保证动平衡。(不过实际来看似乎胶带那点重量跟轮胎比起来可以忽略不计了)侧向位移的问题似乎很多人都关注,其实试了会知道:当轮周向长度被锁死后,轮胎套到轮毂的这个过程都很费力,只能从侧向一点点挪动到位。到位后要将轮胎卡进轮毂槽内,这个过程也不轻松。绝非车子重量引起的摩擦力可以实现脱离的力道。换句话说:轮胎跑掉多是因为转速高离心力所致的甩饼,高速时轮胎已经甩的悬在轮毂槽边缘了,只要再轻轻一拨(转向时的侧向力)就掉了。所以试验结果也印证了我的观点:只要周向不扩张甩饼,就啥也不怕。我想跟真车轮胎的子午线也是一个道理。
