[电子设备] 田宫105BK电调
查看: 4175|回复: 3| [复制链接]
PSDB 金牌 Fans 发消息
发表于 17-8-13 20:35:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
寻找田宫105BK设定方法,谢谢
color131 终极 Fans 发消息
发表于 17-8-24 21:46:19 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
pvcsu 超级 Fans 发消息
发表于 17-11-30 16:32:49 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
TEU-105BK电调
有前进/后退/煞车功能
输出:前进100%,后退50%
输入电压:6.6-7.2V
支持25T以上碳刷马达
设置中立点
请先断开与马达的连接线
1. 打开控,油门TRIM调至归零,反向设置为正常,关闭ABS
2. 打开电调开关
3. 油门置于中位,持续按住电调上的SET键,待LED闪烁,放开SET键
4. 油门置于在全油门,单击SET,LED双闪
5. 油门置于在全煞车,单击SET,LED熄灭
6. 设置完成,电调关闭,连接马达线,开机使用
换接收必须重新设置,接收不换只换控也要重新设置
设置反转与低电压保护
关闭反转功能,只有前进与刹车,没有倒车。
低压保护是为了防止电池过放,当使用LF电池(锂铁)时请使用此功能
设置:
出厂默认此两个功能都是开启的
改变设置的步骤
1.打开控
2.先持续按住SET键不放,再打开电调开关,LDE会间隔切换亮/灭
3.当LED熄灭时放开SET,即是关闭反转功能
4.当LED亮的时放开SET,即是关闭低电压保护功能
5.若要开启功能,重复上述步骤
查看目前的设置
打开电调时观察LED闪烁情况
可得知目前的设置
请参阅下表
LED状态          反转       低电压保护
LED闪一下        ON              ON
LED闪两下        OFF             ON
LED长亮一下     ON              OFF
LDE长亮两下     OFF             OFF
必须先开控再开电调
若先开电调再开控,LED会持续闪烁警告
其他事项
1.
若中立点设置正确,油门在中位时,LED会熄灭
当加速/反转时,LED会亮,当达到最大油门/煞车时,LED熄灭
2.
此电变具有两个保护功能
过热保护:电调过热时,会限制输出到马达的功率。温度下降后,会自动恢复
过电流保护:当电流过大时,会停止输出电流至马达,此功能不会自动回复,需关闭重新打开电调才恢复
PSDB  谢谢师兄……………………  详情 回复 发表于 17-12-1 09:01
PSDB 金牌 Fans 发消息
发表于 17-12-1 09:01:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
pvcsu 发表于 17-11-30 16:32
TEU-105BK电调
有前进/后退/煞车功能
输出:前进100%,后退50%
谢谢师兄……………………
