减少翻车概率的因素很多,我把我知道的告诉你哈。 1.把轮胎倾角调大,《可减少轮胎的横向抓地能力,缺陷胎皮损耗快》 2.轮胎尽量使用横纹胎,还有胎牙面积较大的胎。《比如平路胎,人字胎,这样的胎牙较大》 3.减震尽量调硬一些。《减震硬当车子转向时,重心会向外侧倾斜,外侧前轮减震瞬间压缩,前轮外侧重心降低,内侧后轮减震会拉伸,提高内侧后轮重心。前面降低后面升高。这时整车重心倾斜过于严重导致翻车。所以要把减震加硬,这样转向时不至于前轮外侧减震瞬间压缩严重导致整车重心倾斜过度》 4.加宽车身,方法有俩种,《1种是加宽结合器。最长见的方法,缺陷车子不协调姿态会略差,而且飞坡会减少强度。2种就是轮毂使用凹陷结合的,不要使用0度轮毂。以上俩种加宽的方法都会给舵机、舵保造成压力。》 5.摆臂加宽。这个是最理想的加宽。玩家自己一般做不了。这个需要厂家来完成。《优点就是。可以无视加宽结合和0度轮毂。而且姿态好。》 |
