前天发了解决办法一,手挤加打气筒排水是不是有点滑稽?模友们也给出了最好的方法:轮胎打孔甩水! 方法听起来挺简单的,不过也是要有技巧的,不然随便打孔轮胎会有折损的,下面就来说说吧! ①()首先找到轮胎积水最多的一面,把轮胎表皮擦干净 ②轮胎打孔不宜太大,打孔不能是用剪刀或者锋器随意扎破,那样是把轮胎扎裂,在后期使用高速甩饼时裂痕会被拉大影响轮胎寿命!(谁也不喜欢破了处的轮胎黑洞越来越大吧) ③轮胎打孔适宜用1.5mm的六边螺丝刀(或者粗铁丝),采用打火机烧红烫孔的方法,这样孔的边缘是圆形不易裂开的,注意胎皮很厚熔点高可以多烫几次 ④打好孔就可以装上轮胎暴力甩饼排水了,打孔可以一个轮胎多打两个排水效果更好,甩5分钟左右不断松放油门高低加速(期间会感觉下雨一样) ⑤有强迫症觉得水没甩干净的还有终极办法:在打孔处用502粘个4M螺丝帽,螺丝孔对准孔位,依靠离心力贴螺丝帽处胎皮甩的更厉害,水流到孔处更容易排出 打孔排水的方法能几分钟就排出轮胎85%的积水,因为里头海绵吸水所以还得平时玩车多拉拉高速甩甩饼,你就会发现轮胎动平衡越来越好,轮胎黑洞也会从开始的含着莹荡水珠到后面彻底干了,轮胎也恢复了正常。哈哈现在又能欺负朋友的竞速卡了,要速度有速度还能趴你 |
