[遥控设备] ex-10 helios 电池问题
查看: 2662|回复: 7| [复制链接]
huangweien 终极 Fans 发消息
发表于 07-5-23 04:56:02 |显示全部楼层 来自: 英国
看说明书说不要放NI-CD和NI-MH充电电池:“Do not use AA size Ni-cd or NiMH batteries. The inside of the transmitter corrodes by generating gases when charging it.”
好象只是不能在手控里充电而已,因为充电时会有气体。
大家怎么看。
如果可以用(拿出电池充电),那用多大容量的电池合适?
发表于 07-5-23 13:00:32 |显示全部楼层 来自: 中国上海
俺用镍氢电池组给EX-10做动力,当然充电时是拿出来充的。至于电池容量,只要满足充电器对电压等的要求,在仓盒容积允许的前提下越大越好
发表于 07-5-23 20:46:18 |显示全部楼层 来自: 英国
那看来还是可以用充电电池的嘛
feng 超级元老 发消息
发表于 07-5-23 23:10:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我用精英2000MAH的.但用充电电池电压会偏低.
现在有出专门给EX10用的里电的.电压比较接近12V,也很轻.
发表于 07-5-23 23:31:24 |显示全部楼层 来自: 英国
原帖由 feng 于 2007-5-23 15:10 发表
日本卖的C2有带电池和电冲的版本才68000多点(日圆),还有27和40MHZ可选
我在美国买的就不带了,而且只有27的。 电池在EBAY上找了但是暂时还没有。头疼啊。 车用的LI-PO也还没决定下来。
现在市面上最薄的2S LI-PO难道就没有薄于13MM的吗?
流云闪电 RC 新手 发消息
发表于 07-5-30 22:19:21 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 huangweien 于 2007-5-23 11:31 PM 发表
现在市面上最薄的 ...
7.4V的鋰聚閤物電池在13毫米一下的有,看是多大的容量了,具體可以QQ:532731741交流一下
黄枇树了哥 RC 新手 发消息
发表于 07-5-31 03:19:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
对电池充电最好是拿出来充好,以便散热。
发表于 07-5-31 06:56:30 |显示全部楼层 来自: 英国
原帖由 流云闪电 于 2007-5-30 14:19 发表
加你QQ了。你要早回复就好了,找电池找得心烦了,不想再找了。
已经买了THUNDER POWER的一个3芯一个2芯,参数如下,尺寸还不错。看到不少比赛选手也用这个牌子的电所以就买了。
Specifications: 7.4V 2100mAh 2-Cell
Rating: 15C (31.5A) Continuous, 24C (50A) Burst
Dimensions: 13mm x 34mm x 100mm
Weight: 95g
Specifications: 11.1V 1320mAh 3-Cell
Rating: 13C (17A) Continuous, 20C (27A) Burst
Dimensions: 19mm x 34mm x 65mm
Weight: 84g
