战锤2.0安装竞技离合
查看: 4890|回复: 12| [复制链接]
气吞万里如虎 终极 Fans 发消息
发表于 17-7-21 16:56:22 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用的麒麟的竞技离合,xl版本。xl的原装小齿,买16001,12-28-7轴承替换来的离合器支架轴承。
装好后发现小齿比大齿突出,只能接触3分之2的面积。离合器杯主轴和小齿哪里找人车削打磨,整体降低2mm。圆心度受到影响,转起来不匀,但还可以接受。
应该大小齿一起换也可以解决,xl小齿齿比20,和战锤的一样,大齿没找到卖的。rcmk的是21,大齿齿比忘记了,发动机固定垫片也要21t的,反正要换就换一个牌子的。
听说会过热卡死,准备了防卡膏,耐1200度。这个类似润滑油的东西带有润滑性,估计会影响摩擦力,暂时没涂。mcd竞技离合视屏里,在3个摩擦片之间涂了一点点。离合器罩打孔散热,不跑沙地或者碎石路,应该没事。
战锤车重,以前用飞越32,起步慢的要死。现在300f发动机,大油门起步动力还可以,装上这个竞技离合起步应该更好一些,改天去测试一下。
气吞万里如虎 终极 Fans 发消息
发表于 17-7-21 16:59:17 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
黄瓜先生 论坛元老 发消息
发表于 17-7-21 18:36:19 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
vainness 金牌 Fans 发消息
发表于 17-7-22 01:23:40 |显示全部楼层 来自: 中国
用啥发动机?
发表于 17-7-22 01:25:22 |显示全部楼层 来自: 中国
额---300f,离合用的咋样当时候也说一下,想试试看
chang4238 金牌 Fans 发消息
发表于 17-7-22 15:27:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
战锤怎么解决转向扫舵机 我已经扫了两次  想换个1373试试
气吞万里如虎 终极 Fans 发消息
发表于 17-7-22 15:36:27 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我也扫过0236,那是失控抖舵造成的,换了1373目前没出过问题。我见过的战锤都是1373。
气吞万里如虎 终极 Fans 发消息
发表于 17-7-22 15:36:47 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
岛魂 论坛元老 发消息
发表于 17-7-22 15:44:07 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
都是好车,可惜那个噪音吓死人,到哪玩都被嫌弃,不敢入手
豆豆哥 元老 Fans 发消息
发表于 17-7-23 20:47:48 |显示全部楼层 来自: 中国上海
转向柱打磨一下,随便飞都不会扫齿。打磨后加润滑脂,再调卸力弹簧力度。
