990化油器 谁知道是不是我这情况哈,开始是不着车 后来拆发动机 没拉缸 有杠压,检查化油器没问题 但就是不着车 后来发现缸体内就没有油就怀疑是化油器问题 后来换了个好的化油器 装好后 拉手拉 依然不进油,最后貌似找到了问题 报考下图 图一 不用手堵住化油器进气口 拉手拉是不进油的 ,图二然后用手堵住化油器进气口,是有油进入到缸体里的,然后也试了另一台没有问题的mcd 也是同样的意思,问题就来了 以前没注意的时候也不用手堵住化油器,轻拉几下手拉(为了让油进入缸体),然后猛的一拉就着车了,这是正常启动方法,但是现在的问题是不用手堵住化油器进气口 它是不会有油进入缸体的,或者说谁有990化油器 帮个忙 看看你们的是怎么进油的 是不是跟我这两台发动机一样需要用手堵住化油器才进油 ,还是说 不用堵住 直接拉手拉就有油进(按说是需要堵住化油器的啊,因为如果不堵住的话 化油器里的空气是跟外界链接的 没有压力所以才不会从化油器的进油口进油的啊,只有堵住化油器进气口,油才会从化油器里被杠压吸进缸体啊),大家有木有懂我的意思,哈哈 大半夜的 睡不着了 |
