[遥控设备] 4pls控问题求解
查看: 1763|回复: 5| [复制链接]
赵洁我心儿 初级 Fans 发消息
发表于 17-7-1 19:39:51 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
用在大雪人车上的,一个月前好的,大概两个礼拜没玩儿,现在打转向显示器横条有显示,前进后退直接控无反应,求指导!
ALZADE 元老 Fans 发消息
发表于 17-7-1 22:37:50 |显示全部楼层 来自: 中国上海
你接收线插的对么,CH1是ST,CH2是TH,而且CH2要回中,如果是AXIAL原厂电调要识别油门在中位才能启动,回中以后电调才能正常工作,如果回中以后无法识别就需要重新对中位才能正常。
赵洁我心儿 初级 Fans 发消息
发表于 17-7-2 01:25:40 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
ALZADE 发表于 17-7-1 22:37
你接收线插的对么,CH1是ST,CH2是TH,而且CH2要回中,如果是AXIAL原厂电调要识别油门在中位才能启动,回中 ...
跟车基本上没啥问题的,因为我车不启动,我就开遥控器,扣动油门板机,或者转动方向控显示器的长条左右会有幅度动的,现在只有转向时候会有,前进后退板机没有效果了
大嘴鳄 超级元老 发消息
发表于 17-7-2 12:17:49 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
需要 重设电调中点,
yyh66 终极 Fans 发消息
发表于 17-11-12 17:28:48 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
好吧!!看来出来问题的不止我一个!!我现在这个也是这样,油门无法回中!是控的问题,不是车子设备!油门进度条始终在~无奈
Monkeyking189 金牌 Fans 发消息
发表于 17-11-14 21:15:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用控的calibrate校准一次试试
