普通发动机工作温度可能100~120,对于高功率发动机 温度高点难道不正常吗,71cc温度更高,难道就是不正常吗。普通发动机1万多转的转速,bzm标称2万多,功率不同 温度肯定不同,至于贫不贫油,看调教,老外用同样的东西可以跑 到国内难道就变成贫油了吗。像你发的那个75度的obr,发动机工作温度也要达到一定才能发挥出来,并不是低温就是好,就是不贫油。玩甲醇机的都知道 欧洲机必须120度+才行。我27.2就是控制在120~130 只要声音不贫就可以了。我玩过的发动机除了中阳原厂的被我玩拉缸过其他还真没有,中阳还是1:25的油跑的,声音也没有贫油,跑的缸垫都化掉,至于obr 小松之类的更是没有出现什么漏油 磨合拉缸的情况。所以玩发动机就跟买车一样 看运气,有些可能有点瑕疵,碰到了就怎么玩怎么坏,有些好的 就怎么跑都没事。 |
这温度你当单缸柴油机在跑吧。正常怠速磨合温度就有50~60 怠速磨合转速多少,引擎全油门工作转速有多少。老外下地磨合的温度110摄氏度。或者来老狼群里问问全国玩汽油车的平均温度是多少?不要自己觉得怎么样就一定是对的,别人都是误导人。互相交流并不一定是要你改变你的想法,我只是说出了我的想法,并没有想教谁怎么怎么样。你的引擎出现问题,并不代表所有人的引擎都有一样问题,你调教方式 控温是怎么样也不代表别人一定要跟你一样。至于你说的150 200度,我是没有碰到过这样温度的人,包括我自己OBR调整到贫油最高温度也只出现过136.还是1:45的比例来回拉高速跑出来的。如果全国所有BZM机主全都出现跟你一样的问题,那可以说BZM绝对有问题,但是听你一个人的意见就说BZM不行,难道还要帮着你说bzm不行吗。猫猫也有对你拆BZM贴进行回复,他也拆了看发动机 他的却是好的,你却怀疑他是摆着没玩。都不知道你啥思想。看人家对你的评价, (那位仁兄似乎什么发动机都能遇到问题。。。obr别人不也用的好好的。。)就是什么发动机到你手上都是问题,到底是发动机原因还是你自身原因,自己想想吧,我也不跟你争什么了,你要觉得BZM差就差,你要觉得发动机工作温度是80~100就80~100. |
没有谁去神化它,停产多少年那也都是后期生产批次的问题,你没发现拉杆跟猫猫的材质不同?就算后期生产的真有问题,也没必要一竿子打死一个品牌吧?不知道是你故意重伤BZM还是我们在神化它。不仅BZM OBR也是躺枪,发动机总难免会有问题,想百分百合格 哪来的好事。网上事实也摆着 obr8.2vs bzm 28.5 低中高速全是BZM快 到你这就是OBR快。TT是扭矩版被你说成高速快。同规格 同排量下,BZM以及OBR速度都快过中阳 小松 ,这也是不争的事实 而不是被神化。拿中阳小松你能跑出90+或者破百吗,应该没有吧。虽然价格差很多 但是它们就是跑出了一般发动机跑不出的成绩,那叫事实而不是神化。玩这么多年RC你难道都玩在弯路上,外观上了吗。。。我是自己实测过,自己也玩过,站在中立的位置看事情,并不是要去神化BZM,也别给我乱扣帽子。 |
也并不算神化吧,毕竟规格摆在那,说白点就这么点排量肯定是比普通设计的引擎吊一点,但是肯定是不可能达到非标引擎那样犀利的,应该也就是bzm50跑出那个189之后才觉得BZM吊吧。也可能是被标注参数吸引了,毕竟普通引擎1万多转 bzm号称20000+。而且我一直就在说,真车这样改那样改 这么大的成本只为提升0.几升至1秒,模型更不用说了,所以我没对BZM OBR这些引擎报什么太大的希望,只要比普通的给力一点就可以了哈哈。虽然价格贵,看开点 就当做为了提升点性能 就释怀了,真要给力那些71 78装上,想怎么跑怎么跑了,但是没什么必要。 |
