天龙之舞 终极 Fans 发消息
发表于 17-6-9 19:43:32 |显示全部楼层 来自: 中国天津
电池确定还有电么
cdboy999  这个当然确定 不会犯这样的错误的、、、、  详情 回复 发表于 17-6-9 19:45
聪聪 终极 Fans 发消息
发表于 17-6-9 19:43:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
cdboy999 发表于 17-6-9 19:42
好 还有请问 幽灵的电机座是不是都一样。。。
当然一样
cdboy999 论坛元老 发消息
发表于 17-6-9 19:45:38 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
天龙之舞 发表于 17-6-9 19:43
电池确定还有电么
cdboy999 论坛元老 发消息
发表于 17-6-9 19:47:08 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
聪聪 发表于 17-6-9 19:43
当然一样
好   确定能装上去就行  买两个
天龙之舞 终极 Fans 发消息
发表于 17-6-9 19:47:32 |显示全部楼层 来自: 中国天津
如果碳刷也不缺的情况下还是换个电机吧
cdboy999 论坛元老 发消息
发表于 17-6-9 19:48:49 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
天龙之舞 发表于 17-6-9 19:47
如果碳刷也不缺的情况下还是换个电机吧
决定买黑皮550了 28.8元 便宜。。。
仟羽陌路 金牌 Fans 发消息
发表于 17-6-9 20:56:45 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
雪豹电机发热挺厉害的
双子小怪兽 高级 Fans 发消息
发表于 17-6-22 01:10:21 |显示全部楼层 来自: 中国北京
一个就能玩到退魔了……
meiweihua 论坛元老 发消息
发表于 17-6-22 02:18:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
这个原因是碳刷与转向器之间接触问题。1.电机在高负荷运转下线圈发热,很轻松高于100度。表面温度没有那么高,长时间高温下线圈的转向器 碳刷都处于高温会严重影响电机性能。2.有刷电机在正常运转中,是有损耗的,碳刷与转向器不停的磨擦,正常碳刷损耗较大。在转向器表面会型成一些磨损后的粉墨沾在转向器上,转动时碳刷与转向器接触不好,会影响电机性能,也会加速发热。
楼主可以拆下马达,看碳刷是否磨尽(不是磨的一点没有,是要看还能不能够的转子的转向器那铜片上)。看转子转向器上是否很黑很脏,可以用很细的沙纸在上面轻轻打磨一下,并把铜片之间那小细缝弄干净。这样楼主电机就能复活。
如果线圈己经严重发圈有烧焦现象,那就没必要在修了。
新电机到手,要小电压来磨合一下,用4节或3节5号电池,转个半小时一小时都没问题。
车子越重越吃力,负荷越大,泥水也是有刷电机最大的至命点
玩攀爬玩的就是乐趣,不下水不带劲,适当玩玩,玩好处理一下,还是可以的。
本人非专业,见笑了
zx527603384 金牌 Fans 发消息
发表于 17-6-22 08:18:44 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
电机拆下,用手转动下看看是不是电机过热烧了,适当在电机轴承两边加点避震油
