[电子设备] 充电到底是balance还是charge?
查看: 4709|回复: 18| [复制链接]
davidyang123 金牌 Fans 发消息
发表于 17-6-11 12:51:27 |显示全部楼层 来自: 中国北京
红河 发表于 17-6-11 12:02
1s只有一节,不存在平衡的问题
知道呀
zoue太阳星 长老 Fans 发消息
发表于 17-6-12 10:23:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
charge就是普通充电,这个速度上会快点,Balance平衡充电,这个对锂电池保护好点,建议一般采用平衡充模式
红河 终极 Fans 发消息
发表于 17-6-12 16:40:48 |显示全部楼层 来自: 中国北京
2s以上锂电池,必须必须必须用平衡模式,否则极有可能过冲,导致鼓胀,燃烧之类的,非平衡充电只是给1s锂电池用的,
wenqi2819 RC 新手 发消息
发表于 17-6-13 13:18:14 |显示全部楼层 来自: 中国天津
取决于你用的什么充电器?几S的电池!!
henterxing 论坛元老 发消息
发表于 17-6-18 01:15:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
balance  平衡充,以2S电池为例,估计是当总电压冲到8.2V(?)时,由恒流转恒压时,考虑各电芯的实时电压各是多少(例如是4.0V+4.2V或4.1V+4.1V,甚至极端一点是3.9V+4.3V),对低电压的电芯使用大电流充,高电压电芯使用低电流充,直到是4.2V+4.2V 总电压是8.4V时就完成充电。
charge: 才不管你是4.2V+4.2v  还是3.8V+4.6v, 或者是4.0V+4.4V, 反正由恒流转恒压充电到总电压8.4V就算完成充电。
密码要加艾特 长老 Fans 发消息
发表于 17-6-18 09:35:10 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
henterxing 发表于 17-6-18 01:15
balance  平衡充,以2S电池为例,估计是当总电压冲到8.2V(?)时,由恒流转恒压时,考虑各电芯的实时电压各是 ...
但是我的bc168charge也能每次都平衡到两个都是4.2啊
henterxing  因为BC168 等是只考虑单单电芯充放,没有考虑总电压的充放。  详情 回复 发表于 17-6-18 10:42
henterxing 论坛元老 发消息
发表于 17-6-18 10:42:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
传统充电器 非**平衡充方式(串冲方式)
AOK BC168平衡充充电方式
AOK BC168平衡充充电方式
AOK BC168平衡充充电方式
AOK BC168平衡充充电方式
AOK BC168平衡充充电方式
AOK BC168平衡充充电方式
henterxing  BC168个人感觉不是最好的处理办法 期待630  详情 回复 发表于 17-6-18 10:50
henterxing 论坛元老 发消息
发表于 17-6-18 10:50:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
BC168个人感觉不是最好的处理办法
期待630
密码要加艾特 长老 Fans 发消息
发表于 17-6-18 15:04:54 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
好的谢谢,那意思是bc168就用charge效果等于b6的balance吧?
