troy1013 高级 Fans 发消息
发表于 17-6-7 21:46:13 |显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
白小菜 发表于 17-6-7 20:53
你太好运了  我前天发现 我的油越 缸都粘住了 转都转不动 之后用事后油泡了泡   之后用筷子把活塞打下去了 ...
平时上班没时间倒腾,回去用下事后油看能补救不。请问你用的啥品牌的甲醇油?我20%的威宝,不知道这个品牌如何。
发表于 17-6-7 21:49:11 |显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
白小菜 发表于 17-6-7 20:57
还有 玩完之后把活塞转到下止点  最好还是换油
我只有活塞处有问题,曲轴,轴承等地方还好,活塞快到上止点的时候就会卡得很死。我一般是把发动机拆下来,用钳子夹住离合甩块使劲拧动,然后喷wd40
libg163 元老 Fans 发消息
发表于 17-6-7 22:30:54 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
troy1013 发表于 17-6-7 21:43
大陆货还行啊!
嘿嘿
发表于 17-6-7 23:10:35 |显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
libg163 发表于 17-6-7 22:30
嘿嘿
我没有玩过进口的,没有对比。但是单从国产货来说,我还是算满意吧。
白小菜 终极 Fans 发消息
发表于 17-6-16 15:09:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东
troy1013 发表于 17-6-7 21:49
我只有活塞处有问题,曲轴,轴承等地方还好,活塞快到上止点的时候就会卡得很死。我一般是把发动机拆下来 ...
我上次就是  粘住了  就算弄下去之后 活塞一往上顶就会卡住   用事后油慢慢润滑  一次次顶上去之后  慢慢就开了  估计是把那层卡住的东西分解了就好了   这原因就是甲醇油的问题   威宝我没用过   现在最起码要用200以上4升的才敢了
价值 论坛元老 发消息
发表于 17-6-17 23:43:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
楼主,引擎还没磨开吧!
米妮莎 元老 Fans 发消息
发表于 17-6-19 06:52:59 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
1,引擎磨合不够(注:hpi4.6的引擎要怠速磨2箱油,中低速两箱油)
2楼主熄火的方式不对(一般的熄火方式有三种:1,掐油管2,卡飞轮 3,堵排气!个人推荐掐油管)
3,我玩4.6车5年也没用过事后油,发动机除了曲轴末端的平面有锈迹外其余都没事(方法就是:堵住化油器的进气口,拉手拉4-6下让燃油进入引擎起到润滑作用,并把进气口和排气口用东西塞起来,我一般用纸巾!存放过程要不定期转动一下曲轴防止锈住)(因为甲醇油容易吸水)
4,油品的比例选择的不对!(好像不记得了,大概是引擎型号越小油的标号要越高)油品的%可以对引擎降温,要适当改变压缩比(顶盖和缸套间的垫片厚度)
回答如有问题请指正
