大鸡哥 金牌 Fans 发消息
发表于 17-5-30 23:34:46 |显示全部楼层 来自: 中国河南
我都是冲压机吹
berlin742 论坛元老 发消息
发表于 17-5-30 23:42:18 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
张欣 长老 Fans 发消息
发表于 17-5-30 23:44:48 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
berlin742 发表于 17-5-30 23:42
卧槽,用的什么?
fyf84 长老 Fans 发消息
发表于 17-5-31 10:13:09 |显示全部楼层 来自: 中国北京
如果时间有富余,又爱折腾,可以采用以下方式:
1.全车打散
2.金属部分(包括螺丝,轴承==)全部放在矿泉水瓶内,用少量汽油浸泡,浸泡期间适当摇晃瓶体,时间大概在半小时左右。这个步骤可以去除所有油污,完全不用刷子就能变得非常干净。当然,如果浸泡大的金属零件,需要增加汽油用量。
3.尼龙件加洗涤灵浸泡3-5分钟,漂洗干净
4.金属零件喷WD40防锈。另外需要注明的是WD40只能起到防锈的作用,如果你的金属零件已经锈蚀的非常厉害,去某宝搜“金属除锈剂“,但是这种化学制剂除了能去除锈迹,而且还能强大到把金属表面的氧化层一起去除。。。因此你的黑色金属件可能会变成银色(金属原色)。所以还需要找到一种金属发黑剂(化学方法生成氧化层),来把你的零件重新变成黑色。
5.轴承一类经过汽油浸泡时,主要要把两边护盖挑开,否则里面的沙子尘土无法掉落出来。
6.接合器一类的部位,检查销子磨损程度,尤其是狗骨处的销子,那里是可以进行更换的,如果磨损严重可以单独更换销子,没有必要买整根狗骨。
   经过以上步骤,你的车会跟新车的颜色一模一样。不过整个过程耗时很长,只适合愿意折腾的玩家。
a470713063 超级 Fans 发消息
发表于 17-5-31 10:17:40 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我刷完用气枪吹干净,喷点表板蜡
