发动机运行的温度
查看: 4817|回复: 7| [复制链接]
柑蕉桔萝柚 超级元老 发消息
发表于 07-5-16 10:33:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
请问一下发动机运行的温度是多少?
netlynx 论坛元老 发消息
发表于 07-5-16 10:49:31 |显示全部楼层 来自: LAN
我记得要小于120摄氏度
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 07-5-16 15:18:47 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以环境温度为基准,加90°为较合适的发动机工作温度,如果想保护下发动机,温度可以再低一点,如果想更多的榨取点动力,温度还可以高一些。。。。
gxwzsnb 论坛元老 发消息
发表于 07-5-16 18:07:15 |显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
最原始的测试方法:滴一滴水到散热片上,如水滴立即汽化蒸发侧预示引擎温度高了,如水滴在几秒钟后才完全蒸发掉代表温度合适.
小胡桃或者 高级 Fans 发消息
发表于 07-5-16 20:28:47 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
80度
xuwenbo931227 终极 Fans 发消息
发表于 07-5-16 20:56:56 |显示全部楼层 来自: 中国上海
好象是超过120还是170就报废了
AI 超级元老 发消息
发表于 07-5-16 23:17:13 |显示全部楼层 来自: 中国上海
只要是不会过热到引擎不能正常工作的温度就可以了
蒋浩鹏 终极 Fans 发消息
发表于 07-5-16 23:32:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不同的发动机的工作温度是不一样的,应为不一样的材质有不同的膨胀系数。一般日本的机器在110-120就好了。台湾的差不多,欧系的会比较高。
但还是要在实际使用时去找到温度点。还有就是要看烟。
1:发动机高速回低速本来是正常的,但回来变的喘气了(可能有点热过了)
2:死火后打不着了。要放久点才可以启动。(过热了)
3:发现起步声音变了,而且没力了。(过热了)
发现上述现象要在刚开始的时候就作出对策。不然多搞几次发动机就废了。
