灰朵在线 元老 Fans 发消息
发表于 17-5-25 09:24:57 |显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
大连吴魔友 发表于 17-5-24 05:51
机米螺丝最好松了两次就换了,它的头那块会有磨损。
这个回答才是正解!
大鸡哥 金牌 Fans 发消息
发表于 17-5-25 09:40:45 |显示全部楼层 来自: 中国河南
爱果汁~ 发表于 17-5-24 07:14
我也有这种情况,用271红色螺丝胶,即使每次都更换几米螺丝也无济于事,然后。。。我把电机轴切了一下,让几 ...
我是在马达齿跟轴中间也加螺丝胶好几次换马达齿,吉米螺丝拆掉了,马达齿用翘半天
爱果汁~ 论坛元老 发消息
发表于 17-5-25 10:42:59 |显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
对啊,很羡慕人家那些不用打螺丝胶都不掉电机齿的,10车还好,我所有的8车都掉
爱果汁~ 论坛元老 发消息
发表于 17-5-25 10:50:41 |显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
对了,除了x3gt,那车是塑料大齿,不掉,其他所有钢大齿的都掉
爱果汁~ 论坛元老 发消息
发表于 17-5-25 11:00:43 |显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
灰朵在线 发表于 17-5-25 09:24
这个回答才是正解!
那也许换几米螺丝也没用呢?你得把电机轴这地方的磨损也考虑到,因为松几次后磨损的不止是螺丝,电机轴凹面也会光滑变形,所以。。。这样的话,恐怕只好把电机齿与轴之间打满螺丝胶或者用我说的方法:切轴,我玩过的比较暴力钢大齿的8车都容易松电机齿,塑料大齿的就不会,齿轮摩擦产生的震动也是一部分原因吧,我觉得是这样的
大鸡哥 金牌 Fans 发消息
发表于 17-5-25 11:05:43 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我大c掉得最严重了,后来换了马达座,马达齿螺丝胶加502,才解决
爱果汁~ 论坛元老 发消息
发表于 17-5-25 11:09:52 |显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
其实我觉得吧,这是个通病,只要你的车是钢大齿,而且暴力,是一定会掉的
大鸡哥 金牌 Fans 发消息
发表于 17-5-25 12:27:53 |显示全部楼层 来自: 中国河南
松两次我就换新的吉米螺丝了,或者可以买腾翔电机齿,吉米螺丝是大的,而且两个位置顶
爱果汁~ 论坛元老 发消息
发表于 17-5-25 12:31:18 |显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
腾翔电机齿我也用,几米是大,但还是松,我无奈了,话说两个螺丝孔不能同时固定吧?毕竟电机轴只有一个凹面
大鸡哥 金牌 Fans 发消息
发表于 17-5-25 13:19:32 |显示全部楼层 来自: 中国河南
爱果汁~ 发表于 17-5-25 12:31
腾翔电机齿我也用,几米是大,但还是松,我无奈了,话说两个螺丝孔不能同时固定吧?毕竟电机轴只有一个凹 ...
对啊,一个平面一个圆的。圆的得磨一下,还不如平的直接磨个槽也行
