发表于 07-5-14 16:13:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
yangmming 元老 Fans 发消息
发表于 07-5-14 16:47:52 |显示全部楼层 来自: 中国北京
油车的燃油肯定是有毒的但到是到不是喝一口就到死人的地步.
噪音没办法两冲程的发动机声音都很大要不你换成四冲程最简单你带个耳罩不就完了
因该不能用燃油当气滤油但是你要是想应急也可以试一下
按理说20%-30%都是可以用的要求不是很严
这个我就不知道了
因该问题不大把
甲醇燃烧后是会产生水但很少你说甩出你的车子是不是在雨天玩了的呀
nankey 超级元老 发消息
发表于 07-5-14 17:28:55 |显示全部楼层 来自: 中国北京
甲醇!会瞎眼睛的,还是皮肤吸收,自己考虑吧
ccwwgg 终极 Fans 发消息
发表于 07-5-14 18:23:28 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
油是有毒的 但是你不喝就没事
如果想不开的话,建议和一瓶保证你 ;P
ccwwgg 终极 Fans 发消息
发表于 07-5-14 18:29:31 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
在排气管这里套上一段塑料管 声音会有所减少
xu101026193 长老 Fans 发消息
发表于 07-5-14 18:29:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
甲醇肯定有毒的啊,你上过初中级知道甲醇是有毒了了,和敌敌畏一样的
shanxiaocen 终极 Fans 发消息
发表于 07-5-14 23:53:08 |显示全部楼层 来自: 中国
1 有毒 2加管 3不可 4实验 5都成
6 看看是什么油~是不是轴承的润滑油 7看看是油是水~~燃料里含甲醇本身就吸水
发表于 07-5-15 11:45:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
ybm3dm 超级元老 发消息
发表于 07-5-15 12:44:56 |显示全部楼层 来自: 中国上海
燃料主要成分是甲醇,甲醇有剧毒!!喝一点会眼睛失明,喝多了会上天堂。
所以使用时一定要小心,尽量不要和皮肤接触,一定要放在小孩拿不到的地方
蒋浩鹏 终极 Fans 发消息
发表于 07-5-16 23:58:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1:有毒,燃料中有工业酒精。会导致失明或死亡。硝基甲烷也是有毒物。有些成品油还有乙迷。甲苯。
2:加条胶管。。长点的。但严重影响马力。化油器必须重新调整。
3:不可以,应为燃料内的油不够粘。而且有腐蚀性。
4:只要发动机没问题建议使用20-25。发动机不需要做压缩比调整。30的就要调了。冬天在北方用5-15就OK了。
5:要看你是什么牌子的遥控。建议直接换高级的遥控,比较可靠。
6:一般是应为发动机前面的轴承进沙了或磨损了,一般换个轴承就好了(要带油封的)。不会有太大影响的。
7:褐色的液体也是发动机漏油,不好的燃料或太富油都会是褐色的,建议先完全清洗发动机再说。
    发动机用完内部是一定有酒精残留的,酒精是会吸收空气中的酒精的,所以长时间不用会生锈的。
