yeahtoo 元老 Fans 发消息
发表于 17-4-22 22:49:58 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
苦心研究RC的灯组N久,硬件都改了3版,软件改了无数次了,如今总算略有小成了,请容许本屌得瑟下,加上“终极”二字。
    入魔之后一直想着给自己的车车搞下灯光,仿真度要高,这样出去才拉风,看了哈淘宝的灯组,几乎都是些三极管驱动的3mm、5mm的小灯,太暗了,没意思,并且功能也太弱了,于是就下定决心自己设计款灯组,生命在于折腾嘛。
不多说,开干……
首先是灯组,即控制板设计
1.方案设计
    无论做啥子事情首先得有个方向、有个思路。
    我的思路就是用遥控的3个通道来控制灯组的灯光:通道1即方向通道自动控制转向灯、通道2及油门通道自动控制行车灯、刹车灯、倒车灯、通道3手动控制大灯,这样总共有6组灯光需要控制,左右转向灯、行车灯(前进灯)、刹车灯、倒车灯、大灯(远光灯)。每组灯驱动能力至少在1W以上,且软件上还要有低压报警功能、失控提醒功能,行车灯、倒车灯、大灯亮度可调。
2.硬件设计
    硬件上采用一个单片机做3路输入脉宽测量、软件滤波、ADC检测、PWM输出控制、FLASH参数存储,6个大功率专用恒流LED驱动,最终的PCB设计图如下
3.软件设计
    主要有PWM输入采样滤波、ADC采样滤波、PWM输出控制灯光亮度、一键设置参数等等……
    过程很曲折、蛋疼,反复调代码……
投板回来的板子
开始焊接
PCB焊接
PCB焊接
控制线制作
控制线制作
控制线制作
灯组正面
灯组正面
灯组正面
灯组背面
灯组背面
灯组背面
灯组和控制线
灯组和控制线
灯组和控制线
下面是顶灯设计,由于顶灯板子尺寸较大,投板价格贵,加上又是单面板,所以决定自己用覆铜板加上热转印、腐蚀自己做PCB
,并顺便讲下热转印的流程。
1.在电脑上设计好PCB,根据覆铜板的尺寸做好拼板
2.用不干胶纸将PCB图1:1打印出来,用激光打印机打印,打印顶层要镜像打印
3.同时准备覆铜板,并加洗涤剂用钢丝球擦洗干净
4.打印出的PCB图和覆铜板先比划下,然后包装好
5.用电熨斗加热,将PCB图印在覆铜板上,待冷却后撕开不干胶纸,将没转印好的需要补线的地方用记号笔补齐
6.转印OK的
7.根据覆铜板大小确定腐蚀剂的量,准备腐蚀
8.加入热水放入覆铜板,并不断的晃动,过1分钟后水开始变蓝
9.腐蚀完成后用钢丝球清洗电路板黑色的墨,露出纯铜,即线路
10.分板,最蛋疼的地方,用锯子将各个板子锯开,然后用砂纸打磨,将边缘打磨干净!!
11.焊接
12.焊接好的
下面搞前脸的灯杯
无意中翻东西翻出了90027原厂的灯杯,思考了下发现灯杯可以这样玩,真是可惜了我的车壳啊,当时没想到这个方法,被我摧残了几个孔。
1.原厂灯杯
2.灯珠采用1W的高亮灯珠
3.将灯珠的引脚剪短,留点焊线就行了
4.把灯珠的线焊上
5.把灯珠的线折一下
6.灯杯开孔,先开圆孔,把原来灯杯里面的突起部分去掉,使灯珠能放平,且直径不能超过灯珠直径,不然灯珠就掉出来了
7.然后用剪刀在两边剪个角出来,用于出线
8.找一截铜线,做个造型,用来给灯珠散热
9.将铜线焊上去,这个铜线一是为了给灯珠散热,二是用于灯珠的固定
10.两边都加上散热,如果最终散热效果不理想的话,还可以在左右灯杯间再加铜线
11.前脸的灯杯就搞完了
车尾部的刹车灯和转向灯
尾部左右的刹车灯和转向灯,各采用4颗5050高亮LED灯
侧转向灯,各采用4颗4颗5050高亮LED灯
分成2个
OK
前后的行车灯和倒车灯,各采用2颗1W大功率LED
和前面的灯珠一样处理剪掉管脚并焊线
灯都做好了,先联调下
联调遇到问题了,1W的黄灯和5050的黄灯并联在一起不能用,1W的开启电压2.6V左右,5050的在1.8V左右,没办法了,只能把前面灯杯的1W灯珠换成5050的了。
1.5050的灯珠
2.和1W的灯珠一样,焊好线,把之前的1W灯珠替换了
3.换了灯珠之后的灯杯
好了,再次开始联调了
这下就没问题了,下面开始灯光的安装
1.前部分灯光的安装
因为前面车壳那里已经用的另外的方案搞定了,所以这个新的未喷漆的灯杯没有安装上去,看看之前的
2.前行车灯的安装
前行车灯用的1W的灯珠,刚好前防撞那里有2个洞洞,正好可以塞进去,用铜线做好散热后再用热熔胶填满那个洞,由于这个过程忘记拍照了,所以只有最终效果图了。
3.侧转向灯的安装,之前只用了2颗5050的灯,所以这是2个5050灯珠的效果图
4.倒车灯的安装
和前行车灯一样,装在后防撞那2个洞洞里
5.后刹车灯和转向灯
后部分安装效果
6.顶灯的安装
顶灯直接双面胶粘在挡风玻璃顶部
最近做灯组简直入魔了,再来个5730大功率的灯板制作
PCB设计,每个灯板有3组灯,左右中间的6颗5730灯珠为一组、四周一圈的12颗5730灯组为一组,这样一个灯板共有24颗5730灯珠。
1.PCB设计
2.拼板打样
3.灯板尺寸35mm*18mm
4.前灯板
包含转向灯、行车灯、大灯
5.后灯板
包含转向灯、倒车灯、刹车灯
6.测试
最后是视频
1.联调视频
http://v.youku.com/v_show/id_XMjcyMzk3MDU0OA==.html
2.真车视频
http://v.youku.com/v_show/id_XMjcyMzEwODY0NA==.html
3.灯组和5730灯板视频
http://v.youku.com/v_show/id_XMjcyNDA2Njg1Mg==.html
完结了,谢谢观赏!
PCB设计
PCB设计
存爷们 论坛元老 发消息
发表于 17-4-22 22:54:05 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
技术高超!
yeahtoo  速度真快哈,明天继续编辑了,敬请期待  详情 回复 发表于 17-4-22 23:18
灰朵在线 元老 Fans 发消息
发表于 17-4-22 22:55:59 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
单片机技术真的很牛!敢问做一个多少费用
yeahtoo  哈哈,单片机小意思哈,尤其是玩STM8。待我编辑完后看看效果嘛  详情 回复 发表于 17-4-22 23:19
jinmingyi 终极 Fans 发消息
发表于 17-4-22 22:56:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
支持下,成品后造福模友~
yeahtoo  速度真快哈,明天继续编辑、上传视频,敬请期待哦  详情 回复 发表于 17-4-22 23:20
zycecil 超级 Fans 发消息
发表于 17-4-22 23:02:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东
我会硬件,对软件一窍不通
yeahtoo  整个单片机开发板来,每天下班研究下,入门还是挺容易的  详情 回复 发表于 17-4-22 23:21
萌萌很可爱呢 长老 Fans 发消息
发表于 17-4-22 23:08:04 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
看来以后可以用上
yeahtoo 元老 Fans 发消息
发表于 17-4-22 23:16:21 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
已在首页编辑,本楼删除
yeahtoo 元老 Fans 发消息
发表于 17-4-22 23:18:20 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
存爷们 发表于 17-4-22 22:54
技术高超!
速度真快哈,明天继续编辑了,敬请期待
yeahtoo 元老 Fans 发消息
发表于 17-4-22 23:19:59 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
灰朵在线 发表于 17-4-22 22:55
单片机技术真的很牛!敢问做一个多少费用
yeahtoo 元老 Fans 发消息
发表于 17-4-22 23:20:47 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
jinmingyi 发表于 17-4-22 22:56
支持下,成品后造福模友~
