柑蕉桔萝柚 超级元老 发消息
发表于 07-5-12 20:29:45 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个镍镉电池自动充电器,具有状态指示功能。充电时发光二极管发绿光;充满后,保护电路动作,发光二极管发红光,指示电池已充满。当电池充满后,保护电路自动切断充电电流,防止过充电。故该充电嚣出可对普通锌锰电池进行充电。
  工作原理
  电路原理见图,电容C1、二极管VD1VD4构成降压(限流)、整流电路。由于电容的内阻很大,则输出近似为恒流,经二极管VD5VD7给电池充电,并在VD5VD7上产生约2.1V的电压降使发光二极管发光(绿色),作为充电指示。三极管VT和电位器RP组成自动保护电路。当电池充满后,VT饱和导通,自动切断充电电流。同时A点电位下降至0.5V左右,这时,VBVA,使红色发光二极管发光,表示充电结束。
  元器件选择与制作
  元器件清单见下表。
编 号 名 称 型 号 数 量 R1 电阻 510K/1W 1 R2 电阻 100Ω 1 RP 可调电阻 10K 1 C1 油浸纸质电容 1.5u/400V 1 VD1VD4 整流二极管 IN4004 4 VD5VD7 晶体二极管 2CP 3 LED 发光二极管 红、绿各1 2 VT 晶体三极管 9013 1  充电器调试很简单。单个镍镉电池标称电压为1.2V,当放电至1V时,就应进行充电。当充至1.35V时,基本上充满了。所以,如果同时对25号镍镉电池充电时,充满后,电池组两端电压应达到1.35×22.7V)。这时,调节RP使三极管VT饱和导通,平时VT截止即可。如果要同时充4节电池,应重新调整RP,以改变保护电路的动作电压。因本电路和市电直接相联,调试及使用应特别注意安全。
[ 本帖最后由 柑蕉桔萝柚 于 2007-5-24 12:04 PM 编辑 ]
遥控大猫 超级元老 发消息
发表于 07-5-12 22:05:31 |显示全部楼层 来自: 中国北京
支持DIY
柑蕉桔萝柚 超级元老 发消息
发表于 07-5-12 22:40:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 柑蕉桔萝柚 于 2007-5-12 08:29 PM 发表
这个镍镉电池自动充电器,具有状态指示功能。充电时发光二极管发绿光;充满后,保护电路动作,发光二极管发红光,指示电池已充满。当电池充满后,保护电路自动切断充电电流,防止过充电。故该充电嚣出可对普通锌 ...
补充工作原理图:
nankey 超级元老 发消息
发表于 07-5-12 22:55:57 |显示全部楼层 来自: 中国北京
汗……这个不要使用!这个只在最最低端的充电设备上才会出现,记得以前流行的随身听充电瓶就是类似电路,由于与市电之间只用电容隔离,所以整个电路都有感应电压的,这个家伙的diy成本足够买一个杂牌充电器了,而后者的安全性显然要好的多
liangqin9780 长老 Fans 发消息
发表于 07-5-24 08:00:29 |显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
上个电路图啊   没图咋做泥
nankey 超级元老 发消息
发表于 07-5-24 18:29:03 |显示全部楼层 来自: 中国北京
不想被电就不要用这个,虽然不死人,但是不小心碰到了定会叫你很不舒服
RCbobby 论坛元老 发消息
发表于 07-5-25 12:45:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个电路不电死人也会被电个半死, 还是不要用为好. 便宜的充电器也就几十块, 别拿生命开玩笑. 这个电路根本就不是也不能用在模型上.  这个电路是用在一些低级的电器上的, 比如十元一个的电蚊拍, 15元一个的电须刨上的并且是电路密封的.用模型根本不适合,说白了是害人不是帮助.
[ 本帖最后由 RCbobby 于 2007-5-25 12:57 PM 编辑 ]
yuanye456 RC 新手 发消息
发表于 07-6-24 18:16:03 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
谁能帮我转载  一个"简易5号电池恒流充电器原理图"  并附带说明.  谢谢了
旋风麦林GT-R 论坛元老 发消息
发表于 07-6-24 18:55:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 yuanye456 于 2007-6-24 06:16 PM 发表
1.4V电压并进去OK了。。。
