德国海上搜救服务中心(DGzRS)作为德国近海的海上救援组织,特别是在二战之后,经过数十年的发展,形成了一支数量可观的现代化救援船队。目前,在其总数达到61艘的救援船艇中,20艘20米以上级远洋救援船是其中坚力量,能够在任务海区全天候24小时不间断的执行搜寻救助任务。从上个世纪50年代起,为进一步加强救援船只的适用性,DGzRS开始在其20米级以上的远洋救援船上部署小型救生艇,这些小艇采用刚性结构,设施齐全,可通过后艉门迅速释放,并在浅水区展开救援行动,这也逐渐演变成为了SAR系列船只特有的外部特征。分别于上个世纪服役的Theodor Huess号和Adolph Bermpohl号,在DGzRS船队的发展史上具有重要的地位,特别是Theodor Huess号,作为德国历史上第一条快速远洋救援船,堪称DGzRS船队发展史上的里程碑之作,在1957年服役时,其20节的最大持续航速是当时欧洲或者德国同类船只的两倍。![]() Theodor Huess号小考 Theodor Huess级远洋救援船首舰,由于安装先进的导航、救援和动力设备,是当时技术最为先进的远洋救援船只,以当时的德国联邦总统特奥多尔•胡斯命名。从1957开始在德国Borkum服役,1963年至1985年在德国Laboe服役。它的真船至今仍在德国慕尼黑博物馆展出。子船被命名为Tedje号。 ![]() Adolph Bermpohl号小考 Adolph Bermpohl号是DGzRS所属26米级Georg Breusing级2号舰,1965年建于莱姆韦尔德尔。舰名是取自德国海上搜救组织创始人之一Adolph Bermpohl。从1965年10月至1979年5月该船一直在德国北部黑尔戈兰岛服役,并最终于1989年5月从德国最北端的Sylt岛退役。 ![]() ![]() Huess的子船Tedje号正准备从滑轨下脱离母船 ![]() Theodor Huess号和Adolph Bermpohl号优美的曲线,令人尽享模型之乐 ![]() 船艉部档板逐渐放下的状态,艉部和档板上分别安装有滚轴滑道,航行中小艇由此滑入水中 ![]() 舰桥可以方便地整体取下,模型的操作舱口宽敞,是一款体贴玩家的设计 ![]() 精良的上层建筑制作,使整个模型处处体现精致之美 ![]() 两款子船的推进都是采用的380级电机,单桨单舵 ![]() 三款DGzRS的经典产品,静静地的停靠在岸边 ![]() 三台550电机的强力推进,展现了模型航行在水面水花四溅,风驰电掣的感觉 ![]() ![]() 栩栩如生的SAR队员人偶,使整个模型充满生气和活力 ![]() 由3台550级电机驱动的三桨三舵配置,十分强劲 ![]() 子船和母船伴行,令人感到优雅而又惬意 ![]() 子船也是这个系列产品的亮点之一,制作精良,完全可以作为单独的产品收藏 ![]() Theodor Huess 技术参数 比例:1:20 长度:1160mm 宽度:265mm 高度:560mm 零/配件: 电机:550级(3个) 电调:50A 无线遥控:4通道 子船Tedje 技术参数 比例:1:20 长度:325 mm 宽度:115 mm 高度:165 mm Adolph Bermpohl号 技术参数 比例:1:22 长度:1226mm 宽度:275mm 高度:650mm 零/配件: 电机:550级(3个) 电调: 50A 无线遥控:4通道(可选配) 电池:镍氢电池,3600毫安,8.4V(可选配) 子船Vegesack技术参数 比例:1:22 长度:401 mm 宽度:102 mm 零/配件: 电机:380级(1个) 电调: 30A 无线遥控:2通道(可选配) 电池:镍氢电池,3600毫安,7.2V(可选配) 本期介绍的1:20比例Theodor Huess号和1:22Adolph Bermpohl号模型,是德国著名的GRAUPNER模型公司Premium Line产品线的产品之一,由国内的海峰模型公司制作生产。 作为两款经典的RATR完成品模型,精美的外观和制作是产品成败的关键。这两款船模的开发设计,是完全基于DGzRS救援船原始文件开发的,因此能够最大程度地忠实于原船的细节。打开包装后,可以发现,模型船的外观涂装非常地光洁漂亮,船名等各种标识也十分清晰醒目,母船船体和小艇都采用了玻璃钢工艺,舰桥材料上使用了ABS切割、黄铜零件和金属蚀刻片,所有配件的拼接都非常的完美。主舰桥是一个中空的结构,用分别从桅杆顶部延伸出的四根天线,挂在舰首和舰尾的挂钩上固定。值得一提的是,两条模型的舰桥驾驶台上细节制作也是相当的到位,包括方向盘、仪表等细节,都有很好的表现,还辅设了木质的地板,大大提高了模型的观赏性。 取下舰桥后,就可以看到宽敞的操作舱口,这个设计十分贴心,玩家可以方便的进行各种操作。这两款模型主动力均采用了3台550级有刷电动马达,3轴推进,使用一个50A的电子调速器控制。当采用8.4V的镍氢电池时,船的时速度可达到25公里左右,并拥有一个相当优美的航姿。当然,如果你需要更长的续航时间,也可以选择使用蓄电池组,宽敞的船体空间让玩家很多想法都能变成可能。除了电机外,一个6kg和3kg的舵机,分别用来控制艉板收放和方向舵。三舵配置的舵效非常的好,全速航行的状态下,船体姿态非常平稳,转弯也是十分的灵活。小船的动力由一台380级电机提供,采用的单桨单舵配置。由于母船和小艇需要分别控制,因此,要想充分的享受这两款模型的乐趣,你就需要配置两台遥控器了。 Graupner是欧洲公认的高品质仿真船模型品牌,而作为其产品主要供应商的海峰模型近年来,在国内的中高端船模型市场也是名声斐然,源源不断推出的新品模型和完善的服务支持也使更多地中国模型爱好者能够享受到仿真遥控模型带来的乐趣。 |
