大c大脚求助。
查看: 4384|回复: 26| [复制链接]
sjzgyg 论坛元老 发消息
发表于 17-4-16 00:22:36 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
最近入了大c,就是看准了它的8车车型,5车传动。但是玩了几天,有一点感想!第一这车是大脚里面少有的没有减速波箱的。至少是我知道的唯一一款。第二,这车的前后传动位置设计有一点问题,中波箱位置偏高!对传动接杯伤害挺大的。第三就是中差的问题,这款车是rtr的,原厂加的是多大的差速泥我也不清楚,我玩起来感觉感觉在7000-10000之间,不够浓,只能抬头,可能跟我电池也有关系,电机齿是10t,空翻完全不行。那么最后我的问题来了!我的电机是豹子4282,1680kv的,今天换上了17t,如果直接扣全油门,车子基本没有反应,如果一点点给油门,速度能够提起来。我分析了一下原因,一个是电池放电不行,一个是电调启动设置问题,另一个就是中差的问题。求有经验的车友给判断一下原因。最后,我如果想要空翻,得对车做出哪些改进?比如升级电机齿?加大浓度差速泥?
ljgfh0073 论坛元老 发消息
发表于 17-4-16 00:29:01 |显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
首先马达要1717马达。kv在1400-1800之间就行。电调160-200A。电池6-8S。放电C数不低于40C。中差可以加差速泥也可以加差速油。差速油要200W以上均可。
ljgfh0073 论坛元老 发消息
发表于 17-4-16 00:31:06 |显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
如果非要用这个马达。您的马达齿用15T以内的。电池还是6S40C以上放电。中差加泥或高浓度差速油。
ljgfh0073 论坛元老 发消息
发表于 17-4-16 00:35:59 |显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
还有就是您说的中波箱位置高。这个不是问题。空翻大脚的实际重心都偏高。否则空翻困难。加上没有减速齿比,中传放不到最低位置,但又想重心提高只能如此。所以中传会出现。狗骨与接杯夹角较大,磨损严重。
sjzgyg 论坛元老 发消息
发表于 17-4-16 00:51:39 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
万分感谢。我目前就只有上15t玩一下了。明天先下地试试再看看
sjzgyg 论坛元老 发消息
发表于 17-4-16 00:55:28 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
深深的感觉到,车越玩越大,电池这坑也越来越吓人了!电池也太贵了
sjzgyg 论坛元老 发消息
发表于 17-4-16 01:22:31 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用200w还是300w呢?我一般4s玩多一些。
爱果汁~ 论坛元老 发消息
发表于 17-4-16 06:46:29 |显示全部楼层 来自: 中国山东日照
这车整备质量有多重?
lei990 终极 Fans 发消息
发表于 17-4-16 07:01:21 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个配置,10T马达齿,塞点中差泥, 4S照样空翻。15T马达齿绝对跑不动,电机要冒烟
超粉粉粉 元老 Fans 发消息
发表于 17-4-16 07:06:24 |显示全部楼层 来自: 中国上海
4s很困难的,车重了根本翻不起来的,我的70c电池,13t,很困难的,
