发表于 17-3-30 14:39:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
天空模型的D100充电器自上市以来,凭借不错的性价比以及双路实用性,获得不少用户的青睐,销量一直不错。如今进入2017年,SKYRC为D100做了一点小改进,出了V2新款,型号为D100 V2C,让这个热门型号充电器再一次进化!
相比原来的D100,V2C主要新增功能如下:
1. 内置蓝牙模块,配合手机端SkyCharger APP,可以直接在手机上对充电器主要功能进行设置和监控;
2. 内置语音向导提示功能,新手用户福音(可关闭);
3. 新增DC输出功率调节功能
其他则是硬件的普通升级与固件稳定性之类的优化。
基本参数
参数
DC输入电压:11-18V        AC输入电压:100-240V
显示屏:128x64 LCD         显示屏背景光:冷白
外壳材质:塑胶     控制方式:按键(5个)
外壳尺寸:153x140x67mm 重量:668g
DC功率输出:13.8V/最大100W
电脑连接:通过USB接口连接电脑,实现电脑控制和固件升级
外接接口:2-6S XH平衡口,温感线接口,电池接口,AC输入接口,DC输入输出接口,
Micro USB接口,5V/2.1A USB输出接口。
NiMH/NiCd电池电压负增量检测范围:3-15mV/节 默认:4mV/节
温度限制保护阈值:20℃/68℉-80℃/176℉ (可调)
充电截止电压:
NiMH/NiCd:电压负增量检测
LiPo:4.18-4.25V/节 LiIon:4.08-4.20V/节
LiFe:3.58-3.70V/节 LiHV:4.25-4.35V/节
平衡电流:300mA/节
电压检测范围:0.1-26.1V/节
电池类型/节数:LiPo/LiIon/LiFe/LiHV:1-6节
        NiMH/NiCd:1-15节
Pb:2-24V
容量限制保护阈值: NiMH/NiCad:100-50000mAh
        LiPo/LiIon/LiFe/LiHV:100-50000mAh
        Pb:100-50000mAh
充电电流:(0.1-10.0A)x2
时间限制保护阈值:1-720分钟/关闭
充电功率:AC 100W(支持功率分配) DC 100Wx2
放电电流:(0.1-2.0A)x2
放电截止电压:NiMH/NiCd:0.1-1.1V/节
LiPo:3.0-3.3V/节 LiIon:2.9—3.2V/节
LiFe:2.6-2.9V/节 LiHV:3.1-3.4V/节
Pb:1.8-2.0V/节
放电功率:10Wx2
平衡节数:2-6S
记忆程序:单个通道可以存储10组充、放电程序
充电方式:铅酸/锂电池: 恒流/恒压
镍氢/镍镉电池:电压负增量
外观篇
直接上几个D100与新款D100 V2C的对比图,图中尺寸较大的是D100,尺寸更小的是D100 V2C
正面最大改变是颜色,以及液晶显示屏稍微带一点倾斜角度,按键中文,但是界面依然还是英文
前面输出端口还是如出一辙,不过由于体积的缩小,感觉更紧凑
V2C侧面相比原D100增加了开孔,发热本来就不大的D100系列,内部肯定会更加凉爽
背面布局并无大的变化,增加了DC输出指示灯,3孔AC插头改为标准2孔
由于正面液晶显示屏角度有所调整,底部则去掉了可调支架
metalsick 金牌 Fans 发消息
发表于 17-3-30 14:41:52 |显示全部楼层 来自: 中国上海
风扇噪音有没有改善?
发表于 17-3-30 14:43:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
性能测试篇
现在锂电大行其道,高压锂电LiHV都已有销售,因此D100 V2C同样已经支持,但是赛例的不明确,导致高压锂电目前仍旧处于娱乐使用阶段,大部分比赛依然禁用,因此我们使用标准LiPO进行测试。
测试电池:ACE 7.4V 6800 50C硬壳香蕉插爆款型号
接线方面,D100 V2C继续是主线大电流串充加平衡模块的形式,目前大功率充电器都是这种形式。所以接线上不仅要插平衡头,还需要接上主输出线正负极才能进行充放电。
作为对比D100最大的升级,就是内置了蓝牙模块,笔者赶紧扫码在官网下载了安卓APP安装(苹果的可在APP STORE安装)
安装完成后,打开蓝牙,启动APP,会自动搜索充电器蓝牙MAC,前提是切记先打开充电器,不然永远搜不到。
手机APP很快就搜索到充电器,点击这个MAC地址就可以连接了(话说如果场地有N台D100 V2C的话,会不会出现一堆列表,哪个才是自己的该如何区分?笔者亦未知答案)
手机APP连接充电器后,主界面相当简洁明了,上下滑动选择好对应的电池类型,节数,以及需要进行何种设置就可以进入到下一步
下一步则是设置充放电电流,设置好之后点击启动就会开始对应操作了
本次测试分4个阶段:
阶段1:将保存模式的电池用3A电流充满
阶段2:将充满的电池保存模式处理(由于是满电,等于放电到保存电压)
阶段3:将阶段2保存好的电池继续放电到默认截止电压6V
阶段4:模拟最大功率将阶段3放完电的电池充满(使用10A电流)
阶段1:将保存模式的电池用3A电流充满
按APP的操作开始后,界面则自动跳到充电信息显示页面,可以看到当前电池类型,节数,充电电流,实时总电压,充放容量,充电持续时间,电量百分比,充电器内部温度,每节电池电压等信息
充电开始片刻后,电流上升到设定的3A电流
该电流一直持续到后段电压上升到8.4V之前,电压到了8.4V之后就是一个分水岭,电流会慢慢下降
直至接近结束时,电流会逐步下降到接近0A
最终本过程耗时1小时21分钟结束,显示冲入3007mAh,充电器直到结束都没多大的升温,内部最大温度检测到时38度,与体温接近,外壳正面温度则几乎无升温感。
充电结束后,对电压进行测量:
结果并不意外,正品SKYRC的充电器,哪怕是B6的精度都非常之高,测量结果一节4.202,一节4.203,这是万众信赖的FLUKE检测结果。
电池会随着电压的慢慢下降而放电电流会慢慢变大,但是由于充电器的放电功率只有10W,那么2S电池放电电流自然只有1A出头,按下图这个数值,如8.27V时放电电流为1.21A,8.27*1.21=10W
10W的放电功率果然是陨石巨坑,一个充满电的6800电池,最终经过3个小时的漫长等待,终于放电到保存电压,显示放出容量 3831mAh
充电器结束时显示的电压为 3.79,实际停止后电池电压都会自动有所回升,到万能表测量时,2节惊人地一样显示为 3.810/3.810
跟阶段2其实是一样的,随着电压的下降,放电电流继续增大,但是功率保持10W不变
然后再经过2小时18分,完成保存模式到完全放电的过程,显示放出3042mAh
按照放电容量计算,该电池的放电容量为:3831+3042=6873mAh,与标称的6800mAh相符。
该阶段是模拟使用外置电源时单边100W功率的充电情况,所以在充电器中设置了Ch A的功率为100W,其他功率为0W,省去了测试再外接电源的麻烦,结果与外接电源无异。
由于是2S电池,充电器最大充电电流为10A,因此极限功率需求只有8.4*10=84W而已,100W能满足该充电器单边冲2S电池的最大功率需求了。
开足火力,直接开干!
整个充电过程中间电流持续在10A,最终耗时57分10秒即完成充电,显示充电器输出容量7531mAh,实际因为设备消耗,进去电池的则只有电池放出多少的那些容量。
对充电结论:大功率的情况下,是足够的快!
而对于不使用外置电源的情况下,100W电源按50/50分配,冲2个2S电池,也能达到50/8.4≈6A的充电电流,6A电流一次充2个电池,对于一般玩家其实也是足够的。
极速模型评测总结
相比D100,V2C新款最大的改进在于2点:
1. 体积更小,在不改变原有功率,并新增蓝牙模块的情况下,再度缩小产品体积,方便用户携带;
2. 加入蓝牙模块。虽然说蓝牙模块不是必须,而且用户在使用时,其实直接在充电器上操作会更简单高效,但是加入蓝牙让手机端能直接进行操作与观察参数,不失为不错的销售噱头,并能让模型产品也能紧跟数码产品的步伐。
3. 发热控制依然非常棒!即使用10A充电电流,依然感受不到充电器外部有什么升温。
缺点:
1. 内置电源仅100W,如果作为专业场内使用的话,功率依旧是不够用,但是体积这么小的情况下,电源不容易做大,确实鱼与熊掌不可兼得~
2. 依然仅有10W的放电功率,万一锂电充满不用的情况下,需要进行保存处理,放电过程将会非常漫长,哪怕有30W的放电功率也能让放电时间大为缩短,希望日后的新产品可以增加放电功率。
最后,对于不需要更大功率的顶级充电器,预算又不错想买个双路充电器的朋友,D100 V2C确实是个不错的选择,功率够用,操作简单,配合手机APP逼格还不错^_^
发表于 17-3-30 14:46:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
metalsick 发表于 17-3-30 14:41
风扇噪音有没有改善?
暂未发现风扇太吵。正常大风力风扇的噪音水平。
高速骆驼 金牌 Fans 发消息
发表于 17-3-31 01:11:45 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
不错
发表于 17-3-31 10:37:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
真·希罗 发表于 17-3-31 08:05
skyrc仍旧是这样,给充电器加上那么多花边功能。做个回充模式和通道间的互联模式不是很好么,立马解决放电问 ...
1. 我没遇到过放电到6V电压依然相等的电池,可能只有你做的那个电池能放到6V的时候仍旧是平衡的不过可惜你没给个我试下。
2. 做互联的成本摆在那。
发表于 17-3-31 15:14:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1的这个问题,我从没想过要上电压测试,因为反正我所见过的电池放完电都是不平衡的。但是你既然这么喜欢看别人电池的放完电数据,不如,你什么时候给个你的电池帮你试试?听说你的电池宇宙无敌,只是一直无缘。
ljdiablo 超级 Fans 发消息
发表于 17-4-1 15:03:55 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
一直在用B6mini充电器,正品的~求问是不是真的B6充电器对电池会有损伤哦?我用来充豹牌的8000毫安 2s 40c的电池~有没有必要换成这个充电器?谢谢楼主
发表于 17-4-1 17:38:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
ljdiablo 发表于 17-4-1 15:03
一直在用B6mini充电器,正品的~求问是不是真的B6充电器对电池会有损伤哦?我用来充豹牌的8000毫安 2s 40c的 ...
你不急用电池,不要求一次非要充2个,可以不换。如果想要大功率一些,能一次2个电池一起充,减少等待时间的话,可以换。
diablozhp 长老 Fans 发消息
发表于 18-5-26 14:14:50 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
大神,请问一下skyrc的充电器怎样升级固件?
