查看: 5484|回复: 15| [复制链接]
jlbdjdj 发表于 17-3-22 12:25 喷漆的话,主要细心点,因为蓝绿渐变漆喷出来的第一效果跟其它漆有些不一样,有点带液体的,所以喷漆的距 ...
举报
NNJz 发表于 17-3-22 12:39 谢啦。。。没错,喷出来感觉很不粘壳似的,反正就是比其他漆感觉难喷不少
jlbdjdj 发表于 17-3-22 12:51 这漆喷上去后,有点像形成一种薄薄的面状的,就是这样,渐变效果才出得来,所以如果把握不好的话,会出现 ...
NNJz 发表于 17-3-22 12:59 我第一个就是喷得各种流
jlbdjdj 发表于 17-3-22 11:15 这个没有具体是PS多少号的,应该可以搜得到,就搜田宫 PS 蓝绿渐变就行。喷漆的话,主要注意细心点,不要 ...
lg98555 发表于 17-3-21 22:34 同求色号和喷漆方法!大神好人做到底呀
发表回复 回帖后跳转到最后一页
