买了个车顶灯,把前后差速锁用Y线连接在一起,通过拨动开关的第二档一起控制前后差速锁舵机的开和锁,一档控制车灯的开和关,建议买单路三通道,不买双路了,双路要波动7个来回才能完成一次开关,因为有多重模式,单路的来回拨动一次为一次开关,不是推到一档开,推回关,而是推到一档开推回无反应,要在推回一档关,之所以买led灯带改的顶灯是因为耗电小,三通道取接收电即可供电,如果是1到3W大灯,4个灯的话就得独立供电,个人没能力做到用独立供电通过接收机控制,只能手动开关,有能力的模友也可以常识下,个人觉得大S几乎很少只需要锁前差速,都是前后一起,所以利用一个通道改成车灯也是极好的, |
