沈万三66588 论坛元老 发消息
发表于 17-2-27 08:50:17 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
小涛YY 发表于 17-2-27 08:43
加宽后肯定会更稳  特别是高速装弯
就是高速过弯会翻才想加宽,
沈万三66588 论坛元老 发消息
发表于 17-2-27 08:51:40 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
这种支架可以么?
Down 终极 Fans 发消息
发表于 17-2-27 09:21:12 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
加宽前轮才会增加过弯稳定性
沈万三66588 论坛元老 发消息
发表于 17-2-27 10:37:15 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
Down 发表于 17-2-27 09:21
加宽前轮才会增加过弯稳定性
要加宽肯点前后一起了,要不然不协调啊
fengshuyu 论坛元老 发消息
发表于 17-2-27 11:14:27 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
沈万三66588 发表于 17-2-27 08:51
这种支架可以么?
可。
沈万三66588 论坛元老 发消息
发表于 17-2-27 12:39:32 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
加宽结合用以后轮子晃动会大么
aa01sd 论坛元老 发消息
发表于 17-2-27 13:46:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
沈万三66588 发表于 17-2-27 12:39
加宽结合用以后轮子晃动会大么
晃动和原装没啥区别。
装某种碟刹的时候要用加宽结合器,装了心理安慰因素大点。因为原装前轮的接合器用E扣固定,容易跑丢前轮造成更大损失,所以往往升级都会换成螺丝固定的,op件多为加宽接合器,自然而然就换了加宽接合器。
但是!螺丝固定的加宽接合器也有弊病,就是螺丝跑松了就杯具了,当然可以加螺丝胶解决,然而螺丝胶容易粘死滑丝卸不下来,然后被逼整个轴承座换掉……
说这么多话恐吓你其实我就想说,我有防脱落轴式加宽接合器!楼主买我的吧(/滑稽)
楼主可以搜“BAJA加宽结合器V2”看看款式
金属离合架必须安装。
Down 终极 Fans 发消息
发表于 17-2-28 10:06:56 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
沈万三66588 发表于 17-2-27 10:37
要加宽肯点前后一起了,要不然不协调啊
极限速度过弯时外前侧倾斜角度最大
沈万三66588 论坛元老 发消息
发表于 17-2-28 15:07:38 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
aa01sd 发表于 17-2-27 13:46
晃动和原装没啥区别。
装某种碟刹的时候要用加宽结合器,装了心理安慰因素大点。因为原装前轮的接合器 ...
本来想买金属离合架的,有一个螺丝滑了拧不下来了,不知道怎么好了,估计至少打了螺丝胶。没办法只能凑合玩了
