1、模拟器练习 对于自学飞行的来说,模拟器练习是重中之重。通过练习,可以保证在任何角度下不错舵,这是保证飞行安全的重要条件。本人在飞了30小时的模拟器之后才飞的教练机。要练到,在模拟器上能保证100%的安全着陆,在真实的着陆过程中,问题就不会太大。 我感觉模拟器和真实飞行,最大的不一样就是下降率不同(按模拟器原厂设置),真机的下降率要大一些,速度稍快一点,但如果熟练模拟器之后,这一点不同,并不会让人不知所措。 2、选择一个无风的天气 这是保证成功首飞的重要天气条件。风大,会对飞机姿态造成不可预测的影响,增加操纵难度,尤其是在下滑着陆期间,飞机姿态难以控制,很容易炸机。 3、选择长条型场地 如果找不到足够大的场地,就要选择长条型的场地(建议长300米),目的就是建立一个长五边(长着陆航线)。这样,在首次飞行时,就可以从容的体会飞机的下降率,同时也有足够的时间调整飞机姿态。 4、用油门控制下降 在准备着陆过程中, 用油门控制飞机的下降率,下降率大了就加一点油门,反之就收一点油门。千万不要推杆,强行让飞机下降。那样做飞机姿态变化剧烈,高度又底,对于新手来说,很容易炸机。 5、不要勉强着陆 建议新手操纵飞机从着陆区轻轻划过,象蜻蜓点水一样(不一定落地,但高度要尽量的低),底高度在着陆区做拉平动作(前三点),拉杆时动作要柔和、量要小。然后加油门拉高,再次重复练习(做起落航线),当其中一次着陆姿态很好时,便可着陆。一旦目测过高时,应果断复飞(中断着陆,加油门拉高),重新建立着陆航线。千万不可勉强着陆。 在真正的飞行中,如无把握落地,就要求果断复飞,而且是鼓励复飞的,并不是什么没面子的事情(个人理解)。飞行的八该一反对中就有——该复飞的就要复飞,反对盲目蛮干。所以我认为,广大模友应大力提倡复飞,没有把握不落地。 6、着陆前关发动机 在着陆拉平的同时关发动机,可以保护螺旋桨不受损伤,但不可关的过早。 7、起飞后尽量爬高 当飞机离地后(1米高度时),应稳一下杆,保持2秒的平飞,这是一个增速的过程,然后再大角度上升。如果直接拉高,容易失速。高度高,就为处理突发事件赢得了时间。万一错舵,也来得及修正。 |
