[电子设备] 关于IC充电器冲完后电压的问题
查看: 2077|回复: 8| [复制链接]
Markxyao 长老 Fans 发消息
发表于 17-1-7 20:12:11 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我现在自己用的iCharger 308D充电器,入手也有半月多,第一次踏入高速充电的时期了,老实说大电流充电的确快。
现在问题就是冲完电后,充电器显示的电压一直会小幅变动,出现以下3个情况。
1】快腰充完的时候接近4.35的电压,充好后,会很快的跌入4.1X的电压。
2】放电的时候,设定3V,放完后,显示2.9X的电压,然后我没拔下来,会跳到3.1X的电压。
3】保护模式的时候,系统是3.85,但是完成后,不拔下很快接到3.85一下,高于3.80
所以对于这部分很是费解
邪神的呼唤 论坛元老 发消息
发表于 17-1-7 22:16:26 |显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
这不是顶级的充电器吗
Vispor 金牌 Fans 发消息
发表于 17-1-7 23:01:22 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
快充快放的确会有以上问题,在高压充电当电压到达预定时候如果不做小电流浮充那实际电池电压是虚的,同样在有负载的时候放点到达预定电压后没有持续小电流持续放电那断开后电池电压会回升。
对于保持模式和以上快充快放整好相反,这就是应为充电器在智能模式下会小电流校准电池实际电压,所以当精确到达预设后断开操作在不拔断电池与充电器时实际充电器在持续微电流对电池放电用于检测电池状态,所以会出现电压下滑比及时拔出连接线处于自放电的电池电压下滑快。
Markxyao  我到时候试试看电流充电试试看,另外把高级里的小电流充电也打勾了,试试看,是否会有问题。  详情 回复 发表于 17-1-7 23:12
发表于 17-1-7 23:12:47 |显示全部楼层 来自: 中国上海
Vispor 发表于 17-1-7 23:01
快充快放的确会有以上问题,在高压充电当电压到达预定时候如果不做小电流浮充那实际电池电压是虚的,同样在 ...
Vispor 金牌 Fans 发消息
发表于 17-1-7 23:19:26 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
开启小电流后充电器会对电池芯做平衡充的校准,也就意味着时间会变长,但在一组电池中电池芯间的压差会更小,电压会更精准。但具体能到什么状态那就是体现充电器IC和控制算法的时候了!
Markxyao  刚拿了双天XF4000,4000毫安时、60C放电的短电试了下,用5A充电 normalbalance 然后高级了小电流充电,完成后看到2电芯都是4.199V,没那种会很快一点点电压跳下去的情况了。 不过如果电池不充电也不放电,插在充电器  详情 回复 发表于 17-1-8 00:03
发表于 17-1-8 00:03:12 |显示全部楼层 来自: 中国上海
Vispor 发表于 17-1-7 23:19
开启小电流后充电器会对电池芯做平衡充的校准,也就意味着时间会变长,但在一组电池中电池芯间的压差会更 ...
不过如果电池不充电也不放电,插在充电器上,是否也会有电流溜走呢,虽然没那种很快电压下降,但是依旧会隔几秒,下降0.01V这样的。
Vispor 金牌 Fans 发消息
发表于 17-1-8 13:05:45 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
Markxyao 发表于 17-1-8 00:03
刚拿了双天XF4000,4000毫安时、60C放电的短电试了下,用5A充电 normalbalance 然后高级了小电流充电,完 ...
电池插在充电器上肯定会掉电,速度比空放着自放电快。
虽然充电器不工作,那只是代表IC不运算,但是板上的一系列元件都在通电,这是从电池端回流过来的。
充电器的物理开关所断开的是AC/DC输入端过来的线路,并不能物理断开充电器输出端的线路。
爱战车 终极 Fans 发消息
发表于 17-1-26 00:46:49 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼上应该是学电子的 解答精辟
路飞9 超级元老 发消息
发表于 17-1-27 21:21:05 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
其实这个是正常的!还有不是急着冲的话还是用普通平衡模式!快冲的电压是虚的!伤电池!我有一个308和4010
