前一阵给大n换4px,一直玩的好好的。昨天晚上脑抽,锁了前差爬一下,发现居然锁不上,晃一晃跑一跑依旧锁不上,靠近也没听出差速舵机有什么异样。拆之,拿出前差,打开差速壳,接线,上锁,彻底懵了,本应该向差速内部转舵,实际居然向外,一直在较着劲。第一感觉是舵机坏了,于是把后差拆下来调换到前面来试,结果依旧反着转,换到后面的舵机正常工作。多次尝试后,最终加了一根延长线把前差线从差速控制板上取下,装到接收的4通道上,终于正常工作,并且可以单独控制前差,不必和中后一起锁了,虽然没用,但是多一种能力也是极好的。 至于为什么这样,或者是否所有换控的魔友都是这样不得而知,手头没有其他接收和控,无法验证,请各大n车友自行查看。 |
