本帖最后由 solom 于 17-3-30 11:36 编辑 手里几年囤积了好几条套材或船体,终于有时间了。入门第一艘做哪条呢,确实是个难题 刚好看见这张照片,罗马湖舰队全是1:100军舰,缺乏离港拖轮呀,而且以后自己的大舰也用的上 ![]() 还是双十一,看见海峰 1:100的 Pollux II,比例合适,长度大概30多厘米,价格也行,看上去也很简单,就它了 ![]() ![]() 到手后细看看,觉得外表太老旧了,感觉像老家伙,没法跟军舰搭配,于是打算改改上层 拿pollux在google上搜索,找到图片也跟这套不一样 这是pollux ![]() 而pollux II 是这样的 ![]() 完全不明白厂家所谓的Pollux II 是啥型号 之前想按照这艘 pollux来改,但是还是觉得老款不太好看 ![]() 又看了看汉堡港的其它拖船 ![]() ![]() ![]() 发现 constant这船不错,看上去也不难,初步考虑这条 ![]() ![]() |
又找找资料,第一个当然是看见最多的 smit nederland系列 ![]() ![]() 不过当我在网上找到 smit denemarken 3d图以后,觉得3d打印是个好方法。首层也就5-6厘米大小,靠手工做要累死,而且细节还出不来,不如试试3d打印。 ![]() ![]() ![]() 跑到TB上问了问打印服务,现在的光敏树脂材料已经是0.1mm级别的,凹凸线条最小0.5mm都能显示出来,而且表面非常光滑。强度比abs要差,不过我这是小船,对强度要求不高。尺寸小带来好处就是重量轻,收费便宜,真是新技术带来的便利。 网上找的的3d文件是按照1:1画的,按照1:100缩小后,壁厚太薄了,没法打印,所以只能自己动手画了 先从外形开始削起 ![]() 慢慢削 ![]() 削完外面,开始沿着表面挖空,我用的和外表面平行1.5mm参考面来确定挖空轮廓,不知道各位大师有没有其它好办法 ![]() 终于弄出来了,窗框是0.5mm宽度,0.5mm凸起 ![]() ![]() 重量不到10g,花费不算运费20多块,到手一看,还不错 ![]() ![]() 0.5mm细节都很清楚,例如窗框,门框,门把手这些,要是按照传统方法,估计只能用蚀刻片,但好像蚀刻片订做需要量,不知道是不是真的 绝大部分地方都是光滑的,完全不需要打磨,就是有些小的斜面会有纹路 但说实话,因为照片放大效果我才看见纹路,平时看就没看见,因为太小了,也就2mm宽度 从强度来说,1.5mm面的厚度强度足够了,只不过如果是长的线条,要局部加强一下,免得有弯曲现象 我这个根据船体稍微放大了一下,大概1:80,50x50x30 mm左右大小 ![]() ![]() 兴奋之余,又觉得smit 这款船型还是不现代,喜新厌旧太快了 |
本帖最后由 老F 于 16-12-17 17:23 编辑 看看之前为大帝引航的小船,就不错,首层多面体,现代感强 ![]() Palmiet 漂亮吧 ![]() ![]() ![]() 在拿到 打印出来的舱室时候,我觉得3d打印的优势就在于复杂的表面,对于5厘米左右的物体来说,表面越复杂,传统手工是很麻烦的,但是3d打印只需要有图就行 越复杂,越好看,越能体现3d打印优势 于是就看了看kotug的sd系列 ![]() fairplay系列也是一个常见船型,我刚买了一个成品船,见我其它帖子,但是fairplay我觉得上层还是不好看 ![]() 然后看见这张 Smit Panther,就不可自拔了 ![]() 最重要的是它有详细的官方上层图纸 为厂家点赞 ![]() 下载地址:http://www.duwsleepvaart.nl/duwsleepsite/damen/SMIT%20PANTHER.pdf 这有背景介绍:http://www.tugboats.de/smit_panther_article.html ![]() 目标选定,那就继续收集资料 ![]() ![]() ![]() ![]() 第一次看这种纯粹的三视图,完全没有立体的感觉,还好有油管 找到2段视频,基本对该船有个印象了 http://v.youku.com/v_show/id_XMTg2NTc4MDU0MA==.html http://v.youku.com/v_show/id_XMTg2NTc5MzA0OA==.html |
继续削削削,我是快乐的多面体切割工,才32个面 ![]() 挖挖挖 ![]() 基本成型 ![]() ![]() 之前在考虑下层时候,一直用的原船的设计,因为考虑到最大限度使用原厂的蚀刻片,但这样受限制很多 ![]() 我想能不能也直接用3d打印呢? 经过了解,立柱最小打印直径1mm左右,而按照1:100比例,0.5mm直径应该比较合适 1mm打印会不会显得粗呢?另外强度如何呢? 所以我又打印了一个测试品,这次花了40多块。 拿到手以后,强度完全令人满意,1mm直径栏杆从视觉上看没有想象的那么粗,效果还行,主要我确实不想手工用0.5mm的去焊接栏杆 ![]() ![]() ![]() 这船栏杆太多了 于是我就继续画各种栏杆 ![]() ![]() |
原船舱盖口超长 ![]() 所以我只能在下面设计一个底座,覆盖用 ![]() ![]() ![]() 窗框凸出0.5mm,宽度0.5mm,壁厚1.5mm,相对来说比较厚,我把窗框内侧往里面削减了1mm厚度,这样既方便从外面安装窗户,也起到降低壁厚的视觉效果 ![]() 尝试了一下把窗框涂成黑色,感觉有点太明显了,变成熊猫眼了,如果用有色窗户,不勾画窗框,应该更自然 ![]() 查了查资料,好像该船用于液化气码头,所以全船全是水龙头,前面2个红色主龙头也就12mm长度,没法画的更细致了,太小打不出来没意义 ![]() 它这个龙头和海斧上用的一个牌子 好像是alco ![]() 看看前后位置,还比较合适 ![]() |
