求救 樱花xis
查看: 9149|回复: 32| [复制链接]
勿用 长老 Fans 发消息
发表于 16-12-5 14:47:20 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
感觉樱花xis转向严重不足?低速都很推 这个该调哪里?还是说樱花的转向确实有点问题?
superken 论坛元老 发消息
发表于 16-12-5 17:41:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
控的转向行程调到最大没?已经调到最大的话,试试用软一点的前防倾杆,还不够再加硬后防倾,再不行用3000号差速油。但其实我最怀疑你的胎不抓...
水喉钳  建议你检查一下转向机构有没装错有两小件的头部有一点角度的,我刚开始也是严重不足,后来对比别人的自己又再检查过,就改正过来了  详情 回复 发表于 16-12-8 20:42
杰哥哥1995 高级 Fans 发消息
发表于 16-12-5 17:44:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
胎不抓
冰雨零华 金牌 Fans 发消息
发表于 16-12-5 18:11:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原厂XIS由于底盘以及二楼板都是玻璃纤维,而且避震弹簧过硬,全原厂状态下即使使用准确度数的轮胎也会严重推头,这是XIS无法避免的问题。
解决方法只有更换较软的弹簧、较大的阿克曼角、以及用较浓差速油(出弯时初期油门响应会形成偏甩尾以修正推头)。
飞翔的灰太狼 长老 Fans 发消息
发表于 16-12-5 18:11:39 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
加大前camber
勿用 长老 Fans 发消息
发表于 16-12-5 18:24:02 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
冰雨零华 发表于 16-12-5 18:11
原厂XIS由于底盘以及二楼板都是玻璃纤维,而且避震弹簧过硬,全原厂状态下即使使用准确度数的轮胎也会严重推 ...
嗯 谢谢 我也感觉是xis 本身的问题 我的车上了调车尺的 数据肯定基本没问题 轮胎是新的热熔胎 过弯速度已经降下来 但是过弯还是明显的转向不足,同时我试过朋友的419,同样的手法,过弯很舒服……
冰雨零华  XIS作为入门车拥有较好的设计以及便宜的价格,但也由于用料原因而确实没有顶级车的操控舒适 要么玩熟练了,就直接换车架 要么单纯更换避震弹簧以及底盘和二楼板换取更良好的扭动减低影响 个人建议:千万不要  详情 回复 发表于 16-12-5 18:36
速度热 论坛元老 发消息
发表于 16-12-5 18:32:30 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
减震器调到最卧  调最软  二楼板螺丝都松开  增加扭动 浮动舵机座要用
红河 终极 Fans 发消息
发表于 16-12-5 18:34:13 |显示全部楼层 来自: 中国北京
二楼板都松开?这个不对吧,拖着肚子跑,不太好吧
勿用 长老 Fans 发消息
发表于 16-12-5 18:34:59 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
避震油 用多少号?弹簧用软的哇?因为避震还有调车高的作用的嘛
冰雨零华  需要更软的避震系统只有换弹簧,单纯减少弹簧预压无法达到 更软 的目的  详情 回复 发表于 16-12-5 18:37
冰雨零华 金牌 Fans 发消息
发表于 16-12-5 18:36:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
勿用 发表于 16-12-5 18:24
嗯 谢谢 我也感觉是xis 本身的问题 我的车上了调车尺的 数据肯定基本没问题 轮胎是新的热熔胎 过弯速度已 ...
要么玩熟练了,就直接换车架
个人建议:千万不要OP...
