大神求教 火花塞坏了
查看: 3143|回复: 19| [复制链接]
wakakahaha RC 新手 发消息
发表于 16-11-12 00:17:23 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
fengshuyu 发表于 16-11-11 22:40
上面不写的R4嘛,不要乱用火头,用错了火头不好调引擎
问题是淘宝上这个R4 特别罕见 基本都是os8的n3 n4
fengshuyu 论坛元老 发消息
发表于 16-11-12 10:10:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这么跟你说吧,如果不在乎引擎本身的问题的话,可以用。但是我不保证不会出现引擎不好调,火头座的牙被攻大导致密封不严的问题哈
独ǒ①ǒ无二 终极 Fans 发消息
发表于 16-11-13 21:54:08 |显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
OS8放心用。。
发表于 16-11-17 09:35:24 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
fengshuyu 发表于 16-11-12 10:10
这么跟你说吧,如果不在乎引擎本身的问题的话,可以用。但是我不保证不会出现引擎不好调,火头座的牙被攻 ...
装上新火头以后 感觉转速明显上升 不过也不冒黑烟了 这是好还是不好呢
fengshuyu 论坛元老 发消息
发表于 16-11-17 09:57:54 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
个人估计是引擎温度变高了,转速上升,油烟减少。引擎相对往贫油方向发展(引擎响应没问题)。以上为个人臆测,具体帖子请参考http://www.rcfans.com/article-8650-1.html
发表于 16-11-17 13:19:01 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
fengshuyu 发表于 16-11-17 09:57
个人估计是引擎温度变高了,转速上升,油烟减少。引擎相对往贫油方向发展(引擎响应没问题)。以上为个人 ...
因为自带的火花塞 感觉放置时间太久的原因 就一直有黑烟 我觉得富油比较厉害 所以现在我觉得反而是正常 但又担心超转速拉缸 所以请问有没有办法判断是不是正常转速呢 测温吗
fengshuyu 论坛元老 发消息
发表于 16-11-17 13:23:58 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
wakakahaha 发表于 16-11-17 13:19
因为自带的火花塞 感觉放置时间太久的原因 就一直有黑烟 我觉得富油比较厉害 所以现在我觉得反而是正常 但 ...
测温并不是万全的法子,引擎发力的温度不尽相同。你只需要让它怠速稳得住,加油门没有富油或贫油的问题出现,高速没问题。你就不需要管它,引擎哪有那么娇气
cyrilwai 金牌 Fans 发消息
发表于 16-11-19 10:59:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
OS8就可以了
我是刘长涛 元老 Fans 发消息
发表于 16-11-22 15:02:32 |显示全部楼层 来自: 中国福建
就用os8就行了,N3  N4都行啊
开朗哥 元老 Fans 发消息
发表于 16-11-23 00:55:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
fengshuyu 发表于 16-11-17 13:23
测温并不是万全的法子,引擎发力的温度不尽相同。你只需要让它怠速稳得住,加油门没有富油或贫油的问题出 ...
说法正确,只要不富油贫油,温度可以忽略,但是壳子最好能开窗对流
