fuyuwei888 高级 Fans 发消息
发表于 16-11-8 20:48:09 |显示全部楼层 来自: 中国北京
看到论坛上有人换控成功,知道坛中高人众多.
请教两个问题
1,看接收盒里有个控制板接在接收上,不像大s那种有两个ch3需要y线,是不是直接把原来接收上的通道位置原封不动换到新的接收上就可以?
2,futaba 314有外置天线,在没有外置天线的车上如何解决?对接收距离影响大么?
3,具体如何实现锁差速,也像大s那样设置通道混控步进值么,或者其他方法望告知
谢谢。
Vinner 长老 Fans 发消息
发表于 16-11-9 18:24:33 |显示全部楼层 来自: 中国天津
1,4px不是有DL旋钮吗。大N差速锁芯片是通过舵量来控制的,我简明扼要 比如差速锁在第3通道 DL按钮配置成3通道,sub设置为0,行程设置为100至-100,DL后面每档行程量设置为40。然后你在主界面看着行程条和差速锁芯片 旋转DL 你就恍然大悟了。当然进阶的就是 你在模型菜单复制一个大n,把3通道设置成TS按钮 按钮后边如果是nor就改成ALT,然后sub设置成-100,三通道行程设置成-75至-25。后者方式只可以锁中差,适合只加了中锁的玩家,我这么做是为了 玩时一般锁中差比较多 这样每次通过按钮就可以一键控制中差 很无脑。如果要控3锁 就在moda菜单选择前者 旋钮控制3锁。放心 模型在系统里复制接收匹配是一样的,估计你也知道。
2,大N接收盒旁边不是有插天线的地方吗。你自己配个机米锁住天线即可。
3,同1的回答。其实告诉大家 差速锁芯片在舵量-100至-80是全不锁(蓝灯),-30至-10是锁中差(绿灯),+10至+30锁中后(黄灯),+80至+100全锁(红灯)。中间值还会跳转为红灯 而且油门通道会有延迟。当然这些数值都是在辅助微调即sub为0的情况下。具体你可以参考Servo view中通过实际舵量来观察
发表于 16-11-9 18:27:36 |显示全部楼层 来自: 中国北京
收到收到,感谢,回家慢慢看
Vinner 长老 Fans 发消息
发表于 16-11-9 18:29:19 |显示全部楼层 来自: 中国天津
补一句,4px神控 可以实现工能几乎无敌。还有就是大N好车一辆 还便宜。无奈喷子太多风气不好。对此表示呵呵哒
car1  大神,大N的电机好难拆啊 底板侧板都要拆掉。。。 有简单方法么  详情 回复 发表于 16-11-10 11:27
发表于 16-11-10 10:47:10 |显示全部楼层 来自: 中国北京
Vinner 发表于 16-11-9 18:24
1,4px不是有DL旋钮吗。大N差速锁芯片是通过舵量来控制的,我简明扼要 比如差速锁在第3通道 DL按钮配置成3通 ...
换控控制差速锁完美实现,感谢,可惜天线没有合适的套管,可以推荐一个么
car1 终极 Fans 发消息
发表于 16-11-10 11:27:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
Vinner 发表于 16-11-9 18:29
补一句,4px神控 可以实现工能几乎无敌。还有就是大N好车一辆 还便宜。无奈喷子太多风气不好。对此表示呵呵 ...
Vinner 长老 Fans 发消息
发表于 16-11-10 14:15:57 |显示全部楼层 来自: 中国天津
就是电越标准套管,如果偷懒 你可以找个圆珠笔芯
Vinner 长老 Fans 发消息
发表于 16-11-10 14:21:24 |显示全部楼层 来自: 中国天津
不是大神,瞎玩,你个元老说的我都不好意思了
拆电机确实没什么好方法,也是侧板左右一共8颗连接。中传机米断开 把动力组取出来。然后就那点东西 怎么拆都行。不过我想问 你想换啥电机
car1  哈哈, 原厂电机烧了 换好盈一狼4274电机  详情 回复 发表于 16-11-11 10:01
car1 终极 Fans 发消息
发表于 16-11-11 10:01:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
拆电机确实没什么好方法,也是侧板左右一共8颗连接。中传机 ...
