我给你说这样检查一下: 1:充电器充满电后,立即用万用表检测各个电芯电压是多少……如果各电芯电压不同,那么换个充电器试试,有那种只用平衡头的充电器最好,然后再检测,如果换充电器后各电芯电压基本相同那么就是你之前充电器的问题了…… 2:如果D100充电后测试各电芯电压均衡,那么放置1-2小时之后,用万用表检测各个电芯电压是多少……正常应该虽有降压但各电芯实时电压应该基本相同…… 3:放电,暴力玩一会儿之后,取下电池,再用万用表检测各个电芯电压是多少,这个时候各电芯电压是否平均……如果各电芯内阻不平均这个时候应该显现出来了,直接就反应在各电芯的电压上……就会出现某片电芯跟其它电芯电压不同的情况…… 所以,如果问题不是出在充电器上,那么就应该是电池自身的问题…… |
