发表于 16-10-20 21:04:39
|显示全部楼层
来自: 中国广东佛山
速度热 发表于 16-10-20 09:33
你这水的真专心。2.75V是别人的电池吗?
什么意思 |
发表于 16-10-20 22:17:34
|显示全部楼层
来自: 中国山西晋中
麦炫麦 发表于 16-10-20 21:04
什么意思
飞机在空中3.8V就该降落了 而车最低可以玩到3V 3V时电量己经是百分之零了 可是你说的2.75 电池肯定费了
发表于 16-10-20 22:19:08
|显示全部楼层
来自: 中国吉林松原
发表于 16-10-21 07:20:42
|显示全部楼层
来自: 中国山西太原
发表于 16-10-21 10:02:47
|显示全部楼层
来自: 中国
linbbh 发表于 16-10-20 22:19
哥们儿你用的啥控,2公里?
大哥 夸张 夸张 我在中间站着的
发表于 16-10-21 10:03:31
|显示全部楼层
来自: 中国
s12wn 发表于 16-10-21 07:20
你看你不给姐姐回复。帖子又到后面去了吧
还得我超姐 顶贴
发表于 16-10-21 10:41:26
|显示全部楼层
来自: 中国广东佛山
速度热 发表于 16-10-20 22:17
飞机在空中3.8V就该降落了 而车最低可以玩到3V 3V时电量己经是百分之零了 可是你说的2.75 电池肯定费了 ...
不是的,飞机玩到3.8就得降落是因为降落时会消耗不少电量,车玩到3V是因为车一刹就停。电池最低电压可以放到2.75,是因为锂电池的特性就是这样的,你可以去度娘一下,而且很多电池厂家测试电池容量时,都是从2.75测到4.25的 |
发表于 16-10-21 11:30:27
|显示全部楼层
来自: 中国山西太原
Muv 发表于 16-10-21 10:03
还得我超姐 顶贴
发表于 16-10-21 12:20:06
|显示全部楼层
来自: 中国山西晋中
麦炫麦 发表于 16-10-21 10:41
不是的,飞机玩到3.8就得降落是因为降落时会消耗不少电量,车玩到3V是因为车一刹就停。电池最低电压可以放 ...
其实我经常放到电量为0。电压是3V 可能负载电压己经低于3V了 应该说负载2.75对不。我2块硬壳高C电己经鼓了 6S电也很大肚子了 倒是还能正常使用
发表于 16-10-21 12:23:35
|显示全部楼层
来自: 中国广东佛山
速度热 发表于 16-10-21 12:20
其实我经常放到电量为0。电压是3V 可能负载电压己经低于3V了 应该说负载2.75对不。我2块硬壳高C电己经鼓了 ...
负载电压。。。这样一想起来,不知道楼主的电池是不是很渣的那种,呼吸严重,跑到2.5后又回到3.4 |
