cooledit1900 高级 Fans 发消息
发表于 16-10-5 03:54:07 |显示全部楼层 来自: 中国广西北海
这个遥控的设计理念就是简单好控.安装方便.功能实用。
功能介绍:
8+1通道的(前后左右包括油门.双舵机.4+1个开关通道),电路板4*4CM大小,板上集成双马达自动差速电调,可直接驱动130 N30等小功率马达。
支持控制两个舵机,舵机可设置反向控制.中点位置以及上下左右限位。
4+1开关通道,可直接驱动LED灯。实际开关通道为5个,但因为我用第1个和第2个开关开联动控制前面两个LED大灯了,所以说是4+1吧。
接收机自动检测2S电池,发现其中一个电池持续2秒都低于3.7V就会给遥控发送警告。这个功能非常实在,不用担心锂电过放。精度跟万用表测的一样。遥控手柄也有一个自身3S电池检测。
接收采用微型陶瓷天线,实测空旷地100米左右,巷子街口等地方60米,遥控安全可靠,目前无失控纪录!
遥控器:
接收板:
装车:
对码和设置舵机:
操作体验 包括原地旋转 差速转向 无级变速 单边刹和急刹车
光头滑板军 元老 Fans 发消息
发表于 16-10-7 22:20:40 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
真他娘的厉害。
boerfa 中级 Fans 发消息
发表于 17-5-5 09:47:06 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
简单,粗暴,直接
zhaochun 终极 Fans 发消息
发表于 17-5-7 13:09:36 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有卖吗
a134a5 终极 Fans 发消息
发表于 17-5-9 08:31:35 |显示全部楼层 来自: 中国上海
强悍!简单、粗暴、直接:让我玩会儿!!!
