本来田宫的电机都磁距少,我自己就对比过,不信你可以买不同t数的回来对比,如果你说33t跟28t,32t,35t不同的话我会信,因为33t给卡车用的电机是前后都是轴承的,日本宫网的售价是4000多日元,兑人民币是300多一点,而现在某宝才200多一点,我觉得这电机很值,当然用在攀爬车上不玩水也是一个很不错的选择,因为田宫的35t攀爬电机还比33t的扭矩少3牛。 而至于你说的什么550电机我不否认会比540的扭力大,但也是看功率,而某些便宜550马达还真没有540的扭力大。 你这个水出来的元老是可以水,但别不懂乱水。 |
本帖最后由 AI 于 16-10-1 19:09 编辑 比不同电机的扭力大小要看总功率 不同的绕组组合 转子数据 磁钢数据都会影响最后的总功率 t数高就扭力大转速低这个常识是没错 因为就是在总功率不变的情况下如何分配空载转速和扭力的比例罢了 所以不在同一绕组组合 相同磁钢配置等限制也就是总功率相同这个前提下谈去这条常识就瞎扯淡 这已经不是死读书是瞎读书了 就像比如以前modify有刷和你rtr白皮猪去比 随便扭力还是转速都是把你白皮猪秒成渣 就算你白皮猪多20t扭力也是渣 原因就是总功率已经翻你多少倍了 要负重还有齿比问题 |
