三洋的大红袍是3400mah的容量 .并连只是容量增加达到6400mah.电压还是3.6v 18650满电压是4.2v.所以单节4.2v和2节并联都是4.2v在这种情况下是不能带动舵机和接收机的(接收机电压一般是5v到6v).这个电压不够.. 所以你现在就只有2接串联这样就会电压达到7.2v(满电压8.4v).容量不变还是3400mah.但是这时就要看你的接收机和舵机可不可以支持2s的高压了.都支持高压就可以直接上就是了.要是不支持的话就不能直接上.这时可以考虑加一个降压模块把电压降压到5v或者6v在接就没有问题了 |
本帖最后由 大诺基亚2014 于 16-9-20 09:43 编辑 这个你可以问一下卖家.看那个好盈ubec的输入电压(支持7.2v或者8.4v就行)和输出电压是多少.5v和6v就可以的.至于要买多大输出电流的ubec 你可以看一看你的实际要求如果只有一个舵机那么2A的电流输出应该就够了.要是2个舵机以上最好是买电流输出大一点的ubec. 不然要是电流小了在转动舵机时可能会影响接收机的正常运转出现一些不正常的行为.比如3通道或者4通道无故打开关闭等等的问题.......... |
